Старый 28.12.2019, 11:19   #571
Сообщение от КОВАЛД Посмотреть сообщение
Господа здравствуйте!Подскажите пож. в чем проблема. Печка греет только левая сторона и на малых оборотах?
Антифриз Другой доливал в систему охлаждения?
Посмотри, только я выносил на обсуждение.
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=297
http://www.lada-vesta.net/showthread...781#post279781
https://www.drive2.ru/l/548804187647902981/
Старый 28.12.2019, 11:53   #572
Может не закрывается заслонка забора холодного воздуха?
ВОЛК вне форума
Старый 05.01.2020, 02:59   #573
Cтанислав
Всем привет перестала работать печка. По воздуху слышно что заслонка работает. Пробку на расшерительном бочке поменял. В чем может быть проблема в термостате или сама печка забилась? Кто с таким сталкивался
Cтанислав вне форума
Старый 05.01.2020, 03:28   #574
Сообщение от Cтанислав Посмотреть сообщение
В смысле моторчик печки не работает (из воздуховодов потока воздуха нету) или дует, но холодным?
leopold вне форума
Старый 05.01.2020, 12:53   #575
SoVa
Автомобиль: Весту кросс хочу, пока езжу на других.
Исходя из сказанного Станиславом - дует холодным. Думаю не стал бы человек писать про пробку в расширительной бОчке, про термостат, если б дело касалось электрики.
SoVa вне форума
Старый 05.01.2020, 14:34   #576
Подробностей напиши.
Сколько пробег?
Когда менял антифриз?
Может доливал антифриз?
Дует холодом везде или только справа?
Последний раз редактировалось Гагаринец; 05.01.2020 в 14:46.
Старый 05.01.2020, 19:36   #577
niyazx
Доброго дня коллеги!
Что порекомендуете для доливки?
niyazx вне форума
Старый 05.01.2020, 19:54   #578
Якобы, на заводе заливают Синтек
На сайте синтек пишут:
-С 2011 года антифриз SINTEC LUX G12 используется крупнейшим российским автопроизводителем ОАО «АВТОВАЗ» в качестве первой заливки на автомобили LADA, а также рекомендуется для применения при их эксплуатации и техническом обслуживании.
Я доливал именно его.
Осматривал шланги и патрубки в районе термостата на печку.
Никаких отложений не замечено, но закралось сомнение, т.к. стали проскакивать посты с отказом печки справа, из-за забитых сот.
Сразу захотелось сменить антифриз на достойный импортный, но перегорел и отказался от затеи до лета.
А так, пока антифриз свежий, можно было слить и залить новый без промывки системы.
Старый 08.01.2020, 03:56   #579
Cтанислав
Всем спасибо сдохла помпа. Прокручивалась крыльчатка на шкиву поменял всё с грм
Старый 08.01.2020, 06:07   #580
В таком случае перегрев двигателя возможен плюс к печке.
Тартарен вне форума
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
