Старый 02.11.2016, 21:37   #571
Just_Fog
Re: Система отопления и вентиляции
а, ну нет конечно. 60 градусов это уже серьезная температура, такой у меня и близко нет
Just_Fog вне форума
Старый 02.11.2016, 21:50   #572
Robin
Аватар для Robin
Сообщение от андрей1975 Посмотреть сообщение
Судя по Штат 600 термостат начинает приоткрывать при температуре 82-83, после этого сразу идет просадка до 79. После этого температура устаканивается на 80-81. В машине тепло, терморегулятор на максимум, печка на 2-3, обдув в ноги. При этом на улице от нуля до -6. Посмотрим что будет дальше.
Неделю назад установил зимнюю защиту радиатора (нижнюю часть) в надежде, что холодный воздух не будет выстужать, однако те же 80-81.
После установки верхней защиты, температура ОЖ сразу же после 20 минут поездки и 2-х минутной остановки, поползла выше 90. После достижения 93 включился "Тропик".
Эксперимент продолжаю, сделав в верхней защите 40 круглых отверстий диаметром 20мм. После сегодняшней поездки на 40км при забортной темп.-5, ОЖ держится 83-85, что на пока меня вполне устраивает.
Земляк на форуме. Это радует!!!
Robin вне форума
Старый 02.11.2016, 21:59   #573
Добавил фоточек в прошлый пост )))
Старый 02.11.2016, 22:10   #574
Bett123
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Dips, а температура печки при этом на максимуме?
Bett123 вне форума
Старый 02.11.2016, 22:12   #575
А я заметил такую закономерность, что на скорости более 60 км/ч надо уменьшать на два деления скорость вентилятора, иначе жарко.
ВОЛК вне форума
Старый 02.11.2016, 22:14   #576
Да по максимуму. я еще с рециркуляцией хотел попробовать,но градусник кончился на 70 градусах, хотел посмотреть сколько жарить будет если с салона уже теплый воздух брать ) не вышло )
Там все от оборотов двигателя зависит, помпа быстрее прокачивает ОЖ и радиатор печки не остывает так как на холостых при заборе воздуха.
Старый 02.11.2016, 22:21   #577
Bett123
Да по максимуму.
На максимуме печка работает как-то хитро. Похоже на рециркуляцию. Уменьшаем на два деления и появляется звук другой.
Забавно. А мне приходится на два деления увеличивать температуру. Иначе холодно.
Bett123 вне форума
Старый 02.11.2016, 22:23   #578
Звук там меняется из за скорости, когда налипла пыль вообще как трактор работала, крыльчатка звуки разные издает на разной скорости. на ней еще и грузики балансировочные )
На два деления и максимум если еще и кнопку рециркуляции нажать то звук еще меняется ) да и бывает на рециркуляции потеют стекла а выключишь сразу распотевают мгновенно и на максимуме так же.
Старый 02.11.2016, 22:27   #579
Bett123
Не-не. Звуки принципиально разные, не крыльчаточные)
Bett123 вне форума
Старый 02.11.2016, 22:29   #580
ну полностью как рециркуляция, точно не перекрывает, потело бы.
Текущее время: 06:24. Часовой пояс GMT +3.
