Старый 05.01.2019, 21:35   #581
mestizo
Аватар для mestizo
Надо глянуть в гараже, чего я там снял.
Не поглядели еще?
тоже интересно....
Последний раз редактировалось mestizo; 05.01.2019 в 21:44. Причина: тоже интересно
mestizo вне форума
Старый 10.01.2019, 16:23   #582
Ky.
Аватар для Ky.
Сообщение от mestizo Посмотреть сообщение
Не поглядели еще?
тоже интересно....
Наконец-то в гараже не забыл глянуть.
Да, поляцкий NSK у меня был опорным.
Претензий к состоянию за 15ткм пробега нет никаких. Заменил на двухрядную альтернативу просто по давней уже традиции.
В той же коробке обнаружил опорный INA из комплекта. Обратил внимание на маркировку болтов. Gates использует болты класса 8.8, а вот у INA 10.9 - на ~35% больше запас прочности.
Ky. вне форума
Старый 10.01.2019, 16:30   #583
mestizo
Аватар для mestizo
И это радует.
Gates использует болты класса 8.8, а вот у INA 10.9 - больше запас.
10.9 - Не кисло..., но что-то в этот раз не стал покупать KIT от INA, так как в ближайших магазинах не нашел в зеленой упаковке, как были раньше, а попадались только в белой с ремнем INA, короче не стал экспериментировать и купил проверенный Гейтс
mestizo вне форума
Старый 16.03.2019, 19:40   #584
mestizo
Аватар для mestizo
Приветствую всех.
Заменил вчера весь комплект ГРМ на оригинал Гейтс и помпу ТЗА ПоверФул Люкс.
пробег 71000 км. Состояние родного натяжного (NSK Poland) хорошее , люфт маленький есть, но не шумит, опорник - ИНА от 21124 прошел примерно 40 тысяч и смазка в нем высохла, сепаратор болтается как погремушка, но люфта почти нет, вращается туго я подумал сперва, что клинит но снял пыльники и он закрутился..., помпа родная почти без люфта, сальник не пропускал ни капли - дренаж сухой, но внутри тоже что-то болтается, ремень как всегда в идеале.
С новым комплектом всё тихо но прогревшись до рабочей тем. появилось мурчание, как с перетянутым ремнем.
Вопрос к профи - как вы выставляете метки на натяжном ролике при разной температуре?
Тип файла: jpg дренаж сухой.jpg (94.9 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg ИНА21124.jpg (100.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg натяжной НСК поляк.jpg (97.4 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось mestizo; 17.03.2019 в 08:21.
mestizo вне форума
Старый 16.03.2019, 19:59   #585
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Метки выставляются при темп. 22-25*. http://www.lkforum.ru/showthread.php...82#post6900682
Тип файла: jpg 04.1.jpg (93.7 Кб, 37 просмотров)
Tolik43 вне форума
Старый 16.03.2019, 20:13   #586
mestizo
Аватар для mestizo
Так то оно да... в принципе так и сделал только температура была 26 градусов по ELM, но для этого пришлось собрать весь грм, поставить подушку, залить ОЖ и погреть мотор, потом окончательно отрегулировать натяжение ремня.
Спасибо
Последний раз редактировалось mestizo; 17.03.2019 в 08:18.
mestizo вне форума
Старый 16.03.2019, 20:18   #587
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Желательно до указанной темп. - далее проверить натяжение (метки).
Tolik43 вне форума
Старый 16.03.2019, 20:25   #588
mestizo
Аватар для mestizo
Блин, надо перепроверить..., там в крышке один болтик так неудобно расположен.
Кстати, а как сильно можно приподнять мотор не сломав ничего и можно ли поднимать домкратом уперев его в алюминиевый поддон?
Так метка была примерно при 70 градусах.
Тип файла: jpg Метка при 70гр.jpg (56.2 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось mestizo; 16.03.2019 в 20:50. Причина: Добавил фото
mestizo вне форума
Старый 16.03.2019, 20:49   #589
можно ли паднимать домкратом уперев его в алюминиевый поддон?
Через отрезок доски можно.
Совмещение Меток смотри только при рекомендуемой температуре и баста.
Старый 16.03.2019, 20:56   #590
mestizo
Аватар для mestizo
Понял, спасибо.
mestizo вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
