Старый 17.02.2025, 19:35   #51
ДАГ
Re: Проставки на ступицу
А как они обнаруживают эти проставки? Не пользуюсь, просто интересно. А если диск штампованный, то там вообще не видно ничего.
По вылету диска, если ещё глазастый — видно, диск от ступицы отстает.
ДАГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2025, 22:51   #52
По вылету диска
Нихрена не определить, 50 там или 43, особенно на штампах. Пока не открутить и не посмотреть маркировку.
Старый 17.02.2025, 23:02   #53
ДАГ
Оригинальные штампы не выступают из-за арок, на 43 не встречал, на 45 только 5 лучей.
Старый 17.02.2025, 23:09   #54
и эти 2 мм прям разительно отличаются? )))) Ну или 5 между 50 и 45.
Потом есть ещё кроме руководства одобрение тс, в котором прописаны все возможные варианты и размеры. В одобрении нет просто весты и просто кросс, там всё в кучу.
Старый 18.02.2025, 07:50   #55
Я так понимаю, что данная норма больше рассчитана на неугомонных джиперов, которые весьма серьёзно увлекаются проставками иногда совсем уж немыслимых размеров. На пузотёрах трогать не должны если явно не выпирают (это вопрос уже об их целесообразности если не шоу-кар строишь)
Старый 18.02.2025, 09:01   #56
ДАГ
И эти 2 мм прям разительно отличаются? )))) Ну или 5 между 50 и 45.
Потом есть ещё, кроме руководства, одобрение ТС, в котором прописаны все возможные варианты и размеры. В одобрении нет просто «Весты» и просто «Кросс», там всё в кучу.
На обычной «Весте» прекрасно видно ЕТ50 или 40, ставят и 37. Также многие ставят цо не 60.1.
Старый 18.02.2025, 11:56   #57
Определи параметры. )))
Старый 18.02.2025, 15:59   #58
За рулеткой побежал...
Старый 18.02.2025, 18:44   #59
sereno
Аватар для sereno
3 сантиметра, думаю, можно определить, но 5-7мм никак.
Старый 18.02.2025, 20:48   #60
ДАГ
На кросс, насколько знаю, один размер и вылет. На иномарки достаточно открыть дверной проём, и гадание кончится, какие должны и какие стоят, на штампах 5 лучей видно, как диск прилегает к ступице.
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
