Старый 07.02.2017, 09:48   #51
Re: Бензонасос и топливная система
Сообщение от Pavel_A Посмотреть сообщение
Кто-нибудь уже вырвал встроенный фильтр превентивно и заменил на внешний? Или пока только теория?
Зачем ? )) он рассчитан на весь срок эксплуатации автомобиля )))
Но это не теория, у кучи автомобилей с встроенными в модуль фильтрами, новые вообще все такие )) Нашли новинку ))) все уже придумано, и не надо изобретать велосипед )
хорошо, что я сетку с модуля вырвал и выкинул.
А чего хорошего ? думаешь она там так для смеха стоит ? )))
Мне проще под днищем фильтр снять, чем морочиться с ТМ и провонять салон бензином.
Сетку все равно полезешь менять на ТМ в бак )) ну или выкидывать как ты любишь ))) так что первое посещение бака неизбежно ))) в любом случае ) хоть с ТМ хоть с внешним фильтром )
Старый 07.02.2017, 22:38   #52
Вишер
Аватар для Вишер
Автомобиль: LADA Vesta,сердолик, палка, полный фарш. Гранта рислинг с коÐ
Конечно посещение бака неизбежно, но желательно в июне и желательно в гараже, а не в -20 на дороге.
Что касается полезности для насоса, гранта на нем прошла 80 с хвостом. А сколько насос с засраной сеткой проездит, пока машина не встанет.
Что касается фильтров на весь срок службы, памятен е мне гец, вот было весело в -30 на стоянке у работы выковыривал ТМ, а он еще неразборчиво оказался, товарищ неделю на такси ездил.
Я думаю мутить в моторном отсеке у рампы где-то.
Вишер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 12:25   #53
Зимой чаще всего и бывают проблемы с топливными фильтрами ) из за воды в основном)
под капотом если место хорошее найти, самый лучший вариант, еще если к нему доступ будет хороший )
Старый 08.02.2017, 12:56   #54
Что Вы под капотом защищать будете кроме форсунок?)) если ТМ забьется он фильтровать еще лучше будет)) то что сможет)) если об этом думать бензонасос менять надо.
Последний раз редактировалось TOSJ; 08.02.2017 в 13:23.
Старый 08.02.2017, 13:18   #55
Если воткнуть в моторный отсек ухудшится пожаробезопасность.
Старый 08.02.2017, 13:28   #56
Зачем менять бензонасос ? )) если от ТМ и останется один бензонасос )))
Я так подумал сначала тоже )) а потом еще раз подумал ) все равно бензин идет в рампу, идет под давлением, везде бензин, и если вместо обычного шланга там будет стоять шланг с фильтром то ничего по сути и не изменится ) главное сделать хорошо )
Старый 08.02.2017, 14:14   #57
В этом то и вопрос. При установке фильтра добавляются 2 дополнительных соединения в топливной магистрали, которая находится под давлением...
И главный вопрос. А тот фильтр рассичитан на установку под капотом, где летом температура может подниматься выше 80 С?
Старый 08.02.2017, 14:26   #58
понял.. насос остается без фильтра. и сответственно регулятор давления тоже..что нехорошо...мягко сказать..
Последний раз редактировалось TOSJ; 08.02.2017 в 14:40.
Старый 08.02.2017, 14:52   #59
og056
Аватар для og056
На инжекторной Волге топливный фильтр тонкой очистки стоит в моторном отсеке (на перегородке с салоном сверху над педалью сцепления). На шлангах хомуты, но бензин не подтекает. Давление 2 - 2,5.
Старый 08.02.2017, 17:28   #60
Я думаю можно найти местечко где не будет нагреваться )) Да и раньше помню ставили тонкой очистки маленькие прозрачные под капот и ничего с ними не случалось ) даже с пластиковыми )
Вот такие ) если уж с ними ничего не случалось то взять металлический вообще без проблем )
Добавлено через 8 минут
Ну сеточка фильтр останется и он не будет отличатся от обычного в котором фильтра нет )
Только я так и не понял что для вас хорошо ))) фильтр в бензонасосе не хорошо ) нет фильтра в бензонасосе - тоже не хорошо ?)))
зы:
нужно правда или убирать корпус фильтра в ТМ полностью либо что то думать ) смотреть в общем, потому как многие сталкиваются на иномарках с такой штукой - убирают фильтрующий элемент а бочонок остается, и если с него уходит бензин машина глохнет после запуска, а далее нормально работает ) конструкции разные конечно у всех, может такого и не будет, пока кто нибудь не попробует не узнаем )
Бензонасос
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
