Старый 27.04.2019, 21:26   #51
Pol
Re: Параметры адаптации демпфера
Но у вас же она есть? Значит и у меня включена. В прошивке ничего не трогали по ней
Так у вас, ЕМНИП, не сток - раз там пусто, думается мне, что трогали..
У меня там всё время разные углы бегают, как я понимаю, согласно текущей ситуации.
Я купил себе редактор прошивок, купил, типо, крутую двухрежимку под газ, открыл - а мне навравши! Так что стоит проверить..
Старый 28.04.2019, 08:24   #52
bill_geits27
Попробовал снять разъем с реле 1 на фото. Прокатился 20 км потом одел детонация стала меньше. Может проблема в этом клапане?
bill_geits27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2019, 10:01   #53
Pol
Сообщение от bill_geits27 Посмотреть сообщение
Вложение 8746
Почему его?
Моя борьба с детонации продолжается. Что было сделано
1- замена дд не помогло
2 -переппошивка авто ехать стала лучше но детонация вернулась через 2 дня
Подключился к блоку через open Diag и в настройках блоках увидел запись работа двигателя на заниженных углах зажигания 1,5 часа сижу чешу голову. Куда копать дальше????
Какая версия ПО?
Старый 28.04.2019, 10:47   #54
bill_geits27
Почему его?
Какая версия ПО?
Почему именно с этого датчика снял фишку т к на форуме xреев тоже обсуждают данную проблему при обращении людей к ОД сотрудники снимают данную фишку и предлагают кататься дальше пока завод не предложит решения. Какое ПО сказать не могу машина шилась.
Старый 28.04.2019, 11:38   #55
Pol
Так прошейте нормальное ПО. Там от прошивки к прошивке даже заводской так сильно меняют параметры по детонации, что даже в ошибку датчик детонации падает!
А если шили не стоковое ПО - запросто вам углы задрали, вот и детонирует. Например, я недавно купил прошивку у, типо, мастера, так там углы задраны достаточно сильно относительно стоковых! А человек даже не предупредил.
Старый 28.04.2019, 12:30   #56
bill_geits27
Основная причина по которой я шил машину -это детонация. Мастера изначально предупредил что главная цель избавить машину от детонации он сказал , что проблема известна и прошивка это решит. В итоге через 2 дня проблема опять себя проявила
Старый 28.04.2019, 12:55   #57
Sicilla
Углы и у меня разные бегают. При движении есть контроль детонации, на ХХ нет. Думаю у вас аналогично
Старый 28.04.2019, 14:07   #58
Pol
Нет, у меня на ХХ 3 градуса.
Тем более - срочно перешиваться, раз у некомпетентного человека были.
Старый 28.04.2019, 16:33   #59
Sicilla
В opendiag у вас написано "контроль детонации - да" на ХХ?
Старый 28.04.2019, 17:01   #60
Pol
По нулям
Здесь у меня 3 на хх.
Посмотрю.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
