Старый 11.01.2016, 12:10   #51
Raiven
Аватар для Raiven
Автомобиль: Lada Vesta
Re: Пуск при "минусе"
Я думаю, что зависит от температуры реле-регулятора в генераторе.
Мне то же так кажется.
Сообщение от Лосев Посмотреть сообщение
Да, коллеги, физику в школе вы явно прогуливали...
Еще один учитель физики нашелся))) Круто, глядишь и нас глупых и неразумных чему толковому научите...
А если серьезно...раскажите что да как! Очень интересно послушать как на самом деле.
Старый 11.01.2016, 12:42   #52
Лосев
Автомобиль: Приора универсал
Коротко: заряд-разряд аккумулятора - это электрохимический процесс. Причем, при повышении уровня заряда сопротивление аккумулятора растёт. По закону Ома - ток=напряжение/сопротивление. Т.е. по мере зарядки сопротивление растет и для сохранения постоянного тока нужно повышать напряжение. Если напряжение держать постоянным - ток будет постепенно уменьшаться.
Лосев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 13:16   #53
gvsp
Аватар для gvsp
Не думаю, что он там сильно нагревается, особенно зимой, да и изменение температуры в рабочем диапазоне полупроводниковых элементов не должно так влиять на их работу. Всё же хочется надеяться, что это не бага, а фича, т.е. так задумано. А как реализовано - не знаю. Надо будет по времени проверить, как меняется напряжение при разной температуре воздуха и при разном времени простоя авто.
Старый 11.01.2016, 13:44   #54
Raiven
Аватар для Raiven
Как уж он там устроен не знаю. Но заметил что летом напруга после запуска ниже чем зимой. Я это как раз и связывал с низкой температурой.
Отсюда следует что зарядить акб можно при практически любом уровне напряжения (например 13,0 В) вопрос лишь во времени такой зарядки? Или я не правильно истолковываю написанное?
Старый 11.01.2016, 14:06   #55
Лосев
Правильно, даже при 12.5 можно, только долго заряжать.
Старый 11.01.2016, 14:48   #56
Ребята вы чего? Никогда не зарядите полностью аккумулятор таким напряжением.
Старый 11.01.2016, 14:58   #57
Raiven
Аватар для Raiven
Что называется "остановите я сойду"....
А если напруга на клеммах акб выше чем 12,5 В он то же по вашему будет заряжаться?
Нет реально, и вы еще мне пишете что я физику прогуливал)))
Старый 11.01.2016, 15:12   #58
Лосев
Вообще то напряжение автомобильного аккумулятора 12 В, вот он до 12 В и зарядится. А если напряжением 12.5 В заряжать танковый аккумулятор, у которого напряжение 24 В, тогда не зарядится.
Старый 11.01.2016, 15:13   #59
Именно так. Современные реле-регуляторы обладают функцией термокомпенсации. На холодную они поддерживают максимальное напряжение 14,5 - 14,7в. По мере прогрева - напряжение плавно опускается до 14 - 13,9в. Если при пуске холодного двигателя напряжение 14в. и ниже, то такой регулятор лучше на помойку. Иначе хронический недозаряд обеспечен со всеми вытекающими последствиями.
Старый 11.01.2016, 15:17   #60
Неправильно. 12,6В должно быть.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
