Старый 10.08.2017, 09:47   #51
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: веста 2017 странное поведение стрелки температуры
Сообщение от Bombas Посмотреть сообщение
О перегреве двигателя даст сигнал Джеки-Чан
Но будет уже поздно! В современных ЭБУ сильно завышены температуры вентиляторов. В пробках в жару под капотом пипец творится.
Старый 10.08.2017, 10:27   #52
В жару с кондером надо ездить и движок будет в норме тогда)
Старый 10.08.2017, 11:03   #53
все так
на кондее выше 90 стрелка только в стоячей пробке приподнимается, причем чуть-чуть (если долго тыркаешься).
без него пляска стрелки постоянная, от чего "иномарошники" напрягаются и волнуются
видимо, чтоб не волновались - и сделали из показометра сигнализатор на 2 положения)))
кстати, полезность реального показания температуры ощутил на себе когда на шниве ездил.
сначала тачка подозрительно долго набирала рабочую температуру......а затем начала гудеть обоими вентилями и температура начала близко к 110 держаться
оказалось что термостат в приоткрытом положении клинануло.....а не будь реальных показаний так бы и ездил по холоду с большим расходом, а по жаре рано или поздно бы перегрелся...
Старый 10.08.2017, 14:49   #54
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
На стоящей машине кондей только повышает температуру двигателя.
Старый 10.08.2017, 14:53   #55
Сообщение от Bombas
Как мне сказал диагност у ОД чек при перегреве не загорится, а загорится вот это
Тип файла: jpg Тест панели.jpg (61.0 Кб, 79 просмотров)
Старый 10.08.2017, 15:06   #56
дело в том что на включенном кондее сразу вентиль работает.
а не ждет пока температура взлетит в небеса.
отсюда температура ведет себя более стабильно, без "раскачки"
по крайней мере в пробке на 40 градусах на мосту под Каменск-Шахтинским у меня температура с кондеем выше 100-105 так и не поднялась......хотя без него стрелка металась туда-сюда адово
Старый 10.08.2017, 16:30   #57
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Это много для нашего мотора.
Но может быть уже поздно.
Нужно понимать, что такие температуры в 100+ гр заложены только ради экологии, мотору они никак не полезны. Для него полезно 85-95 гр, трубки, сальники, масло, пластмасса - все это будет интенсивно трескаться, стареть и собирать отложения. А при 105 гр может и бачок раздуться/лопнуть и радиатор потечь. Я себе сделал 95 гр для вкл. обеих вентилей, первый вкл на 93. Всем клиентам в прошивках делаем 95-97 для вентилей.
Старый 10.08.2017, 16:32   #58
учитывая на какой температуре включается второй вентиль, мне показалось что в пробке лучше таки на кондее чем без оного)
Старый 10.08.2017, 16:35   #59
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Вентиль кондея помогает только в начале роста температуры, потом он уже не может сбить, а из-за нагрузки от кондея температура растет быстрее. Если выключить кондей, то вентили сбивают намного быстрее.
Старый 10.08.2017, 16:38   #60
дело в том что когда вторым вентилем сбивается температура и доходит до отключения первого (чо-то типа около 90 с копейками), то дальше она начинает резко расти
а при включенном кондее она продолжает падать до какого-то определенного предела
потом да, по новой
но по своей машине заметил что с влюченным кондеем по городским жаркми пробкам я до включения вентиляторов "на всю" как-то не дохожу
а вот с выключенным - легко и на одном светофоре раз по несколько
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
