Старый 28.03.2016, 15:58   #591
shadow
Re: Подвеска Лада Веста
Нет, не измерял, поэтому и задал вопрос, не вылетит ли резина из опоры, если не опереть ее на кузов?
shadow вне форума
Старый 28.03.2016, 16:04   #592
Костя
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
ну вылетит новую поставлю. На маздах 3 бывает и ухо ломает у опоры со временем так что.... АВТОВАЗ же на мое офиц письмо да же по поводу шайб не удосужился ответить значит нет предписания-значит ОНИ сами не в курсе где накосячили. Кстати Вам то шайбы помогли стук совсем пропал или стал меньше? Покатаюсь пока скинуть не долго прокладки.
Последний раз редактировалось Костя; 28.03.2016 в 16:15.
Костя вне форума
Старый 28.03.2016, 16:18   #593
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
Так и сделал в начале, не вырезая на прокладке отверстие под буфер-итог застучало еще больше)))))),
Да нет не так. Не просто не делая выреза, а наоборот, именно просто колцевую прокладку только под резинку, а под "тело" опоры нет. И притянуть опорою демпфер через эту прокладку к площадке стакана.
Vega202 вне форума
Старый 28.03.2016, 16:20   #594
Костя
Сообщение от Vega202 Посмотреть сообщение
Дерзайте!!!! Пробуйте!!! Если ваше решение будет правильное переделаю. Мне главное чтоб не бухало хоть что поставлю.
Костя вне форума
Старый 28.03.2016, 16:53   #595
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Что бы понять правильно ты сделал или нет, достаточно посадить на заднее сидение двух человек килограмм по 80, и проехать там же где на пустой до установки прокладки бухало, а после установки перестало. Станет понятно что именно бухает.
Там всё предельно просто. Или стук от демпфера или не от него.
На пустой машине при ходе на отбой шток тянет за собою резинку и появляется зазор в паре кузов/резиновые упоры (4 шт на фото ранее приводившемся), при обратном ходе, они бъют в стакан. Поставив проставку с вырезом под демпфер появляется изначальный зазор в данном месте. Если не ошибаюсь то сопротивление амортизатора на сжатие меньше чем на отбой. По этому при ходе подвески в верх на сжатие, резинка "справляется" с нагрузкой и её ход в верх меньше чем получившийся зазор. Удара в стакан нет.
Но стоит нагрузить подвеску дополнительным грузом, и ход демпфера немного увеличется, что может опять привести к появлению стука.
В случае же если изначально нагрузить демпфер кольцевой прокладкой, то зазора на отбое у пустой машины появляться не будет совсем, соответственно и стука тоже.
Vega202 вне форума
Старый 28.03.2016, 17:31   #596
Костя
На груженной машине стуков нет и без прокладок в стоке.Стук именно когда едешь один, имхо.
Костя вне форума
Старый 28.03.2016, 18:41   #597
Vega202
Автомобиль: ЛКС
Если так, то вероятнее всего стук по первому варианту, а в таком случаи под нагрузкой с прокладкой или шайбами стук появится снова.
Нужно дозагрузить буфер кольцевой прокладкой, тогда стука не будет в обоих вариантах и пустой и гружёный.
Видими резина очень мягкая, для поглащения мелких вибраций, но с усилием аммо на растяжение уже справляется и происходит отрыв от стакана.
Vega202 вне форума
Старый 28.03.2016, 19:57   #598
СашаТобол
В субботу сделал прокладки из резины 3 мм. Стало тихо и под нагрузкой и пустой.
СашаТобол вне форума
Старый 28.03.2016, 22:49   #599
Fktrc
Сообщение от СашаТобол Посмотреть сообщение
и правильно сделал такой вариант уже предлагал не раз, а то теорию уже надоело слушать.
Fktrc вне форума
Старый 28.03.2016, 23:22   #600
serg100orel
а можешь уточнить форму ? фотки не делал ?
serg100orel вне форума
лада веста
Текущее время: 23:56. Часовой пояс GMT +3.
