Старый 14.11.2021, 13:09   #591
Может от комплектации зависит ? Кто то же ездил с отключением проводом с генератора ошибок не было.
У вас какая комплектация ?
ХЗ.. наверное стандарт какой нибудь.. простая комплектация
Гляжу и на другие .
Они с LIN
9997, похоже . как родной.
Valeo599 469 интересно..у меня 9997 не бьется в экцисте(
Старый 14.11.2021, 14:34   #592
один в один.. прикрутил крышечку надавил что бы щетки вылезли и все..
Извини за может быть глупый вопрос, что значит "надавил что бы щетки вылезли"?
Без ямы реально установить?
ВЮВ на форуме
Старый 14.11.2021, 14:36   #593
Andrey96
Вот тоже хотел спросить ,для замены нужна яма, нужно снимать генератор?
Последний раз редактировалось Andrey96; 14.11.2021 в 16:22.
Andrey96 вне форума
Старый 14.11.2021, 17:36   #594
я менял на яме ..главная проблема аккуратно снять крышку с генератора.. на новом реле регуляторе валео щетки зафиксированы колпачком ( защита щеток) когда регулятор прикрутил надо надавить на этот колпачок щетки раз блокируются и со щелчком не большим выскакивают и прижимаются к кольцам коллектора.
Старый 14.11.2021, 19:05   #595
У нас вроде по lin не управляется генератор.
Поездив некоторое время с отключенным LIN, и при этом не заметив никаких изменений в работе ни генератора, ни эл.оборудования в целом, выскажу крамольное мнение: все прошивки ЭБУ для двигателей 1,6 не имеют связи герератора и ЭБУ по LIN. А провод, который идёт с контакта LIN генератора выполняет чисто декоративную функцию. Это, как бы задел на будущее, который не состоялся. Совсем другое дело на 1,8. Там эта связка полноценно работает.
Старый 14.11.2021, 19:14   #596
Спасибо!
Посмотрел на кольца коллектора?
Сколько ходить будут, твое мнение?
ВЮВ на форуме
Старый 14.11.2021, 20:00   #597
И там что-то регулируется, или тоже декоратив, но дальше разъема генератора? Работает ли термокомпенсация.
katran вне форума
Старый 14.11.2021, 20:23   #598
Сейчас снял рабочий акум с машины, плотность по всем банкам ~1.25. Т.е. за год акуму совершенно не поплохело.
Есть ли смысл мудрить с повышением напруги? Пока хз.
Старый 14.11.2021, 20:37   #599
Костя, у тебя АЗ, тебе не надо.
Тебе не нужно пускать холодный двс, он у тебя всегда "горячий", раз в год обслужишь батарейку и будет она те служить верой и правдой.
Ниже напряжение в сети, ниже ток, ниже нагрузка на генератор, дольше будет служить
Я буду ставить, 3т.р. в наше время не такие и большие траты.
Завтра выкачусь до райцентра за мукой, попробую приобрести регулятор. Не получиться, через неделю в мск куплю.
А чем ты измеряешь плотность электролита?
ВЮВ на форуме
Старый 14.11.2021, 20:41   #600
А чем ты измеряешь плотность?
Ну у меня он не на +5 настроен. ))
Ну давай тогда, расскажи потом о результате. В жару не будешь потом страдать?
Добавлено через 27 секунд
Рефрактометр у меня.
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
