Старый 30.01.2021, 15:06   #591
Wine
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 7
Сообщение от Drimkastik Посмотреть сообщение
Задавал как то августе 19-го года вопрос: Можно ли установить прошивку от Весты 1.6 на Xray 1.6? Многие отписались, мол попробуй, потом нам расскажешь. Так вот, отписываюсь: На днях решили попробовать поставить ее отцу на Xray. Ставил...
А 1,8 случаем не шьете?
Wine вне форума
Старый 30.01.2021, 17:20   #592
Drimkastik
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 МТ
Сообщение от Wine Посмотреть сообщение
Нет. Только 1,6 и то только себе и отцу. Так сказать на коленке. Из самодельных проводов, K-Line адаптера и ноутбука.
Drimkastik вне форума
Старый 30.01.2021, 21:49   #593
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Вот тут посмотрите https://perm.katalogsto.ru/
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 30.01.2021, 22:00   #594
выскочили две ошибки, которые не удаляются вообще никак (вернее удаляются, но появляются при перезапуске двигателя), это P0523 (датчик давления масла, высокий уровень сигнала) и P0504 (датчик положения педали тормоза) и соответственно джеки чан на панели.
странно...
веста на хреевской ездит без проблем, кроме одной - пиндит спидометр, точнее скорость завышает сильно
МГК вне форума
Старый 31.01.2021, 12:46   #595
phant0m
Аватар для phant0m
странно...
В прошивке есть некий флаг работы с иксреем или вестой.
phant0m вне форума
Старый 31.01.2021, 22:29   #596
phant0m
Аватар для phant0m
Флаг поменять, и маску ошибок и по сути будет работать.
phant0m вне форума
Старый 31.01.2021, 22:57   #597
Kot 01
Аватар для Kot 01
Да почти там все одинаково, достаточно просто немного посмотреть на вводные и немного приложить ума к им, все работает уже на куче этих жигулей.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 01.02.2021, 13:24   #598
phant0m
Аватар для phant0m
Ставится флаг работы с приборной панелью Иксрей а так же по работе педали тормоза...
Ну и маска ошибок от иксрея.
phant0m вне форума
Старый 01.02.2021, 15:52   #599
Samodelkin
Автомобиль: Skoda Rapid
Сообщение от phant0m Посмотреть сообщение
Да нет ни каких подёргиваний, особенно на роботе.
Есть режим ПХХ, отключается топливо если ехать накатом, потом включается чтобы продолжить движение.
Появляется тяга и все считают это пинком.
Мы боролись совсем с другой проблемой.
Это нелепой работой фазика который и давал тычки при просто ровной езде.
Я могу отключить режим ПХХ тогда топливо не будет отключаться, но тут же пойдут вопросы о росте расхода!
А как сделано у других производителей двигателей?
Вот этот вот самый переход рывком к тяге.
Добавлено через 50 секунд
Я без сарказма: универсальная формула - приложить ум к знаниям)))
Samodelkin вне форума
Старый 05.02.2021, 15:43   #600
msa96
Автомобиль: LADA Xray
странно...
не сильно, %3-5, ну форсы еще править надо, кроме маски ошибок, а так да согласен, можно их без проблем менять.
msa96 вне форума
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
