Старый 12.03.2021, 11:36   #601
Parenek
Re: Звуковой сигнал
Вы штатный сигнал на волговские для какой цели меняете? Правильно - чтоб ГРОМЧЕ было. Увеличение сечения питающего провода, уменьшение его длины и исключение из цепи лишних разьёмов ведёт к уменьшению падения напряжения не посредственно на сигналах и, соответственно, увеличении выдаваемой ими мощности (громкости). Если можно сделать лучше, и выжать из волговских сигналов полный потенциал, а не 0,75 (образно), почему этим не воспользоваться? Или поставить дополнительно реле и прокинуть более толстые провода -это уже не решимая задача? Или лишних пару сотен деревянных для себя любимого жалко? Не понимаю.
Я не мерял, написал образно. Естественно, 50мм2 ни кто на зв. сигналы ставить не будет, а вот 0,75 или 1,5 мм с виду разницы особо нет, а просадки напруги уже не будет.
Для меня в первую очередь это не столько увеличение громкости сколько понижение тона звука, а уже во вторую увеличение громкости.
Но а вообще я когда буду ставить, просто послушаю и от штатной проводки и напрямую с аккума, если будет существенная разница, то конечно подключу на прямую более толстым проводом, плюс измерю падение напряжения, благо я с этим на ты, как говорится.
Parenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2021, 13:53   #602
Parenek
Re: Звуковой сигнал
Все комплектующие приобретены - сами сигналы С302Д и С303Д Лысковского завода, судя по всем отметкам, оригинальные, все отличительные знаки присутствуют, провод красный 1,5 мм2, гофра, клеммы мамы 4,8 мм для подключения к сигналам, и клемма папа 2,8 мм для втыкания в заводской разъем, термоусадка, изолента, пластины из хозмага для крепления самих сигналов. Жду хорошей погоды.
Старый 16.03.2021, 21:44   #603
vasil-ii
Re: Звуковой сигнал
у меня пластины в комплекте с сигналами были
Старый 16.03.2021, 23:58   #604
Re: Звуковой сигнал
У меня не было. На волгах-газелях без пластин прикручены.
Старый 18.03.2021, 19:44   #605
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Re: Звуковой сигнал
А кто менял на другой сигнал помощнее, без всякой проводки, просто снял и поставил новый (болт он)?
_Pavel_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2021, 20:18   #606
Re: Звуковой сигнал
Можно снял и поставил. Но, два сигнала разной тональности звучат приятнее. Так что дело не просто в громкости. А если не переделывая проводку, так подбери сигналы не очень прожорливые по току. Я менял, вся проводка штатная, работает без нареканий. Какие сигналы ставил уже и забыл, но отписывался по этому поводу. Можно поискать и найти.
Старый 19.03.2021, 00:08   #607
Re: Звуковой сигнал
Так если они менее прожорливые по току потребления, так и менее громкие... вы что, за электроэнергию на машине платите по счётчику? Если уж менять сигнал - так менять на достойные, а лучше волговских ещё не придумали. Можно улитки, которые на 2106 устанавливались, они поменьше потребляют, но и дудят потише. Тоже тон высокий и тон низкий, правда, не знаю, продаются ли они ещё. Есть ещё аналог китайский , но они вообще одноразовые.
Старый 19.03.2021, 06:13   #608
Re: Звуковой сигнал
И те не совсем то. Мне нравятся те, что ставились на 24-ю Волгу. Звук очень приятный.
Старый 19.03.2021, 08:34   #609
VST
Аватар для VST
Re: Звуковой сигнал
leopold,на счёт тока и громкости ты не прав-есть чудесное свойство волн-резонанс и он успешно применяется и в наших дудках.А за электроэнергию в автомобиле мы все исправно платим на заправках за углеводородный энергоноситель,здесь уже работает другой закон- о сохранении энергии
Старый 19.03.2021, 13:27   #610
Parenek
Re: Звуковой сигнал
Резонанс резонансом, но при прочих равных, как ни крути, ток имеет значение.
Текущее время: 09:28. Часовой пояс GMT +3.
