#601 | ||
Автомобиль: LADA Vesta SW Cross 1.6 МКПП
За 810 тысяч забить? Не могу,увы,это сильнее моей психики. Очень сильно действует на нервы.
Добавлено через 6 минут Цитата:
П.С. по весте пока маловато видеоматериала с этой тематикой. Добавлено через 3 минуты Цитата:
Ярче всего проявляется в районе 2 тысяч оборотов,очень часто путают с воем КПП. |
#602 |
У меня был такой вой,когда менял ролики на марел ремень натягивал по инструкции,метка по центру.на следующий день завыл, звук один в один,метка дергалась,на прогретом полностью двигателе чуть уходила как на картинке,на холодном двигателе чуть не довёл метку и запустил двигатель и смотрел,получилось практически как на картинке и никакого воя уже 5т.а то как троллейбус.попробуй ослабить ремень.
#603 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Последний раз редактировалось TOSJ; 11.04.2019 в 21:54. |
#604 | |
Автомобиль: Новый.
#605 |
#606 | |
#607 |
Сегодня были заменены ролики ГРМ. Установлены Dayko (натяжной) и KOYO (обводной). Вой практически ушел,но все-таки немного остался. Натяжку делал при 55 градусов (по elm) и определял натяжку визуально (язычок не совпал с пазом наполовину). Натяжку определил по "опыту" (неоднократно это делал на бывшей ВАЗ 21124). Послушал вой стетоскопом. Наиболее ярко он проявлялся,до замены роликов, в месте соприкосновения обводного ролика и ремня (красная стрелка),сейчас вой (хоть и не большой) идет из места соприкосновения шкивов и ремня (синие стрелки). Сделал вывод:воет именно ремень и вой этот получается в результате пары трения "профильный шкив--профильный ремень). Чтобы окончательно избавиться от этого звука необходима замена ремня и его подбор (материал,профиль зуба ремня). В идеале,хотелось бы добиться работы роликов и пар трения как у 21124. У него слышно только урчание самого двигателя и никакого паразитного воя.
Было: https://youtu.be/a-cYlfsov0s Стало: https://youtu.be/h9rGeSy5cnQ Последний раз редактировалось Neobit; 12.04.2019 в 16:26. |
#608 | |
#609 | |
#610 |
У к-повер вышел ролик по кап ремонту двс веста https://youtu.be/RaTfMsP-qVk может кому интересно будет
