Старый 11.08.2022, 16:53   #611
shadow
Снова на те же грабли. Прошивку меняли для комплектации люкс. У владельца комфорт/норма.
По существу.
У приборной панели два ввода по 12В. Один -АКБ (F23), второй - замок зажигания (F22).
Конечно, если отключить первый ввод, она выключится.
Засыпанием приборки управляет ВСМ (ЦКБЭ) через разгрузочное реле.
О! Подключился кто-то знающий!
Что с этим можно сделать? Как понять причину незасыпания и решить ее? Есть идеи?
Хм. А может что-то не так с замком зажигания? Не идет куда-то сигнал. и никто не усыпает...
Хм. Или с реле...
shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 12:26   #612
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Скачать схемы можно здесь. Проиграл несколько вариантов над схемой и такой вывод.
Была версия перезапуска ВСМ, но судя по описанию, при разрядке АКБ, данное действие производилось.
Замок зажигания, если бы проблемы были в нем, то ток был гораздо больше за счет других потребителей.
Реле, аналогично замку зажигания, проверить это можно выдернув пред F22
В идеале, подсунуть другую приборку и проверить результат, но потом необходимо корректировать пробег (затратно).
Попробовать перепрошить на ту же версию или на более позднюю. Возможно коллеги и правы. Ситуация не ординарная.
Старый 12.08.2022, 14:05   #613
shadow
Большое спасибо за советы!
F22 я выдергивал. Напряжение упало только при выдергивании F23.
Почитал драйв. У меня вроде 26 прошивка. Попробую перепрошить на 28. А там посмотрим...
Старый 13.08.2022, 21:11   #614
Ura
Может кому поможет следующая информация. У меня были неоднократные разряды акумулятора. Поменял 3 аккумулятора. Были проведены доработки по известному письму. Это не помогло. Проблема решилась в январе при перепрограммировании блока ВСM, при программировании нового ключа. Машина люкс 16г.
Ura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2022, 19:56   #615
shadow
Сегодня перепрошил приборку на 28 прошивку. Была 26-я. Посмотрим...
Старый 25.08.2022, 10:53   #616
shadow
Не помогло.
Посмотрим, может через годик еще сделаю попытку решить проблему
Старый 01.10.2022, 08:42   #617
Генадий
Автомобиль: LADA Vesta SW CROSS 1.6 Люкс 2019 г.п.
Привет!
Я снял видео https://youtu.be/_VqPTUSj5UQ замерил токи. У меня сигнализация старлайн, комплектация люкс.
После замеров тока я все лампочки накаливания освещения салона снял, но замеров повторных не проводил. АКБ заряжаю периодически 4 раза в год на китайском заряднике и проверяю плотность электролита рефрактометром очень удобно. АКБ 3 года, не менял.
Screenshot_20221001-065422_AliExpress.jpgScreenshot_20221001-065527_AliExpress.jpgScreenshot_20221001-065407_AliExpress.jpg
Генадий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2022, 08:52   #618
никогда ничего не замерял, никогда ничего не заряжал. всё работает идеально.
что я делаю не так?
Старый 01.10.2022, 09:05   #619
Генадий
что я делаю не так?
Вам надо в лотерею играть!
Недавно смотрел уральские пельмени, там у них номер был где человеку всегда везло. https://youtu.be/VnZ8W4VymhM
Старый 01.10.2022, 11:38   #620
Dedusch
Автомобиль: LADA Vesta SW плутон GFK110 люкс21год
Если ездить часто и не на короткие расстояния, то и заряжать аккум не обязательно.
Dedusch вне форума   Ответить с цитированием
разряд
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
