Старый 15.09.2019, 23:45   #621
Гость
Здравствуйте! Прошу помочь кому не сложно разобраться в роликах. Пробег моей машинки (веста седан 2016 года, 1,6, мкпп) подходит к 50 тыс., соответственно, гарантия заканчивается и учитывая риски обрыва ремня грм из-за ролика озаботился я их заменить. Познания мои в слесарном деле заканчиваются на уровне замены масла, свечей и фильтров, поэтому делаю все в сервисе со своими з/ч. Так вот, решил я заказать натяжной и опорный (паразитный) ролики. Почитал некоторые форумы, нарыл коды и решил заказывать. Насколько я знаю, в ВАЗах вся проблема из-за опорного ролика и его советуют менять на ина или койо, причем койо судя по отзывам получше. Вот что нашел: KOYO PU355816RR9D, болт TOYOTA 90105-10248, шайба подшипника натяжителя ГРМ 2108-1006130 М10х28х7, но это натяжной ролик (судя по сайту emex), а кода паразитного койо я не нашел. Кому не сложно, помогите, пожалуйста разобраться в роликах (купить комплект не предлагать, т.к. менять хочу только ролики).
Гость вне форума
Старый 15.09.2019, 23:57   #622
Сообщение от Гость Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Прошу помочь кому не сложно разобраться в роликах. Пробег моей машинки (веста седан 2016 года, 1,6, мкпп) подходит к 50 тыс., соответственно, гарантия заканчивается и учитывая риски обрыва ремня грм из-за ролика озаботился я их заменить. Познания мои в слесарном деле заканчиваются на уровне замены масла, свечей и фильтров, поэтому делаю все в сервисе со своими з/ч. Так вот, решил я заказать натяжной и опорный (паразитный) ролики. Почитал некоторые форумы, нарыл коды и решил заказывать. Насколько я знаю, в ВАЗах вся проблема из-за опорного ролика и его советуют менять на ина или койо, причем койо судя по отзывам получше. Вот что нашел: KOYO PU355816RR9D, болт TOYOTA 90105-10248, шайба подшипника натяжителя ГРМ 2108-1006130 М10х28х7, но это натяжной ролик, а кода паразитного койо я не нашел. Кому не сложно, помогите, пожалуйста разобраться в роликах (купить комплект не предлагать, т.к. менять хочу только ролики).
Это замена на опорный ролик..натяжной это автомат..альтернативы немного ..ina отдельно не поставляется..Dayko можно взять отдельно..его полная копия SNR GT372.01..ну и оригинал можно взять.GatesT43147
Старый 16.09.2019, 14:32   #623
Ролик опорный "Koyo": PU355816RR9D Это именно опорный ролик, хоть эмекс и пишет "ролик натяжителя"
Старый 16.09.2019, 14:47   #624
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Автодок пишет правильно - https://www.autodoc.ru/man/1314/part/pu355816rr9d
Если менять будешь не сам то только просто залезть в грм стоит у од рубля 3, так что уж лучше сразу все заменить комплектом
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 16.09.2019, 17:21   #625
А ремень что? Он не такой уж дорогой, если взялся, так менять все разом, чтоб потом долго не вспоминать. Но, при замене обязательно посмотреть не потеет ли лобовой сальник, можно и его пока разобрано.
Тартарен вне форума
Старый 16.09.2019, 18:48   #626
Да, как бы рановато менять ему ремень в 50 т. км.
Старый 16.09.2019, 23:20   #627
Гость
Вроде ролики можно без скидывания ремня заменить, если зафиксировать валы или нет? Просто в надежности ремня я сомневаюсь намного меньше, чем в ролике, помпа беззвучно не умирает. А так я планировал на следующий год заменить машину, нужно чтобы до этого времени как можно меньше была вероятность "хорошего" ремонта
С сальником тоже у людей есть проблемы на таком пробеге? А то может тогда у официалов поменять, чтобы если что, то
Спасибо за информацию. SNR вроде тоже не плохой ролик судя по отзывам.
Всем спасибо за информацию. Удивлен, но нет даже 1 ответа с отсыланием к google
Гость вне форума
Старый 19.09.2019, 15:20   #628
Потапов
Автомобиль: Vesta SW МКПП
Тоже вот думаю, на 50 тыщах поменять ремень с роликами или только обводной ролик и на сотке уже поменять всё вместе с помпой
Потапов вне форума
Старый 19.09.2019, 16:09   #629
Сообщение от Потапов Посмотреть сообщение
Обводной 1й на очереди, как самое слабое звено. А остальное уже по осмотру и состоянию.
Я на 126м двиге на к2 ленивца на кою махнул тыщах на 30. Потом на 60 махнул ГРМ и автонатяжитель, хотя заменяемые пациенты были в отличном состоянии для 5,5 лет и пробега. Помпа так и осталась родная, ибо тоже не подавала признаков болезни.
Старый 19.09.2019, 16:53   #630
я как 3 года будет машине (пробег около 50-ти будет) думаю поменять только паразита, остальное по осмотру со специалистом решим, думаю не стоит трогать, если нормально все.
Uninstaller13 вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
