Старый 19.04.2021, 11:44   #641
Сообщение от Дмитрий 52 Посмотреть сообщение
ноябрь 18 ..стаб старого образца стоял
машина выпуска ноябрь?
Старый 19.04.2021, 13:31   #642
Дмитрий 52
да..ноябрь
Дмитрий 52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 19:55   #643
Leo59
Может не стоек, а втулок стабилизатора? Стойки не скрипят, а стучат, когда в их шаровых люфт появляется.
Конечно же втулки стаба. Но к ним добавлялся стук.
Сейчас все стихло, ни скрипа ни стука. Специально и по ямам/рельсам проезжал - тишина.
Фиг знает что это было.
Leo59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2021, 23:39   #644
Миколаич
Аватар для Миколаич
Стойки трэк проездили тысяч 5 от силы и появился люфт и соответственно стук. У них еще такой прикол - затягивать надо со всей дури, иначе в месте крепления разбалтывается. В-общем этот трэк наверное антирекордсмен.
Поставил штатный белмаг- красота.
Старый 20.04.2021, 08:12   #645
Zolotoi
Автомобиль: LADA Vesta SW Сross Turbo Luxe MMC 1.8
Видимо трек подделка попался тебе. На треках 40 тысяч прошёл)))
Zolotoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2021, 16:43   #646
Сегодня поочерёдно вывернул колеса, подергал за стойки стаба, люфта нет.
Старый 20.04.2021, 16:54   #647
Так ничего не проверить.
Машину на ЯМУ, а не на подъёмник - это важно.
Лежишь/стоишь под машиной и слушаешь, а потом зажимаешь сайлентблоки стоек стаба.
Другой чел раскачивает машину за крышу или крыло в поперечном направлении, чем сильнее, тем лучше.
Только так услышишь стук / почувствуешь Небольшой люфт.
Только в положении прямых колёс и нагруженной подвеске.
Если без ямы можно дотянуться до шарниров, при прямых колёсах, тогда и яма не нужна.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 20.04.2021 в 17:29.
Старый 20.04.2021, 17:04   #648
он должен быть вверх вниз а не в сторону, если нет значит всё гуд.
Старый 20.04.2021, 17:21   #649
Ок, попробую.
Старый 20.04.2021, 22:49   #650
Я ж всё подробно написал:
Надо именно на яме, или на ножничном подъёмнике (чтоб машина стояла на колёсах на нагруженной подвеске). Берёшься рукой за конец стабилизатора близ нижнего конца стойки стабилизатора и дёргаешь вверх-вниз. Если есть люфт - непременно услышишь стук. При вывешенных колёсах (на двухстоечном подъёмнике) положение стабилизатора поменяется и люфт может не проявится, если он не большой.
Именно так, не надо ни чего раскачивать, не надо выворачивать колёса, т.к. положение шарниров в стойках меняется - их (шаровые шарниры) просто зажмёт и стука не будет, даже если он и есть. Дёргать вверх-вниз за конец стабилизатора близ нижнего конца стойки, а не за шарнир и не за стойку. Колёса ставишь прямо, как Саня написал.
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
