Старый 10.07.2025, 11:36   #651
Жулик = Жульен, Джо,... ?
Я помню его еще в 2021 году, смотрел как конкурент дустеру ))
Тогда уже китайцы его предлагали до ухода остальных марок авто.
Вы тут пока про лаваши свои, народ уже электрички начинает скупать ))
hoh89 вне форума
Старый 10.07.2025, 11:46   #652
Смотрел кино с разборкой робота от "За рулем"
Ну вот кино от самих кетайцев.
https://www.youtube.com/watch?v=jbMXe_4JsmY
Там этот "выжимной" называется электрогидравлическая система управления двойным сцеплением, и судя по видео - это вжимной )
Ну т.е. дали давления, вжимной выдвинулся = сцепа включилась.
Что для фрикционов собсно логично.
Пружины там - наоборот их разжимают.
Посмотрел как там на аналогичных гетрагах у еуропейцев - да прост маслоканалы на оси, уходящие в блок сцеплений, но там и блок неразборный-герметичный.
Здесь сделали разборный и вывели управление наружу в отдельную нажималку.
На нейтрали-то реально тише работает. С чем это связано?
Хз, чет не замечал. Перевод из парковки в D не ощущается никак, кроме индикации.
На лавашах коробас срисован с дсг, по ним инфы полно.
начал изучать этого зверя
Тоже олавашился? Принимай поздравления. Или соболезнования.
Практика покажет )
Старый 10.07.2025, 11:50   #653
Практика покажет )
Поздравления!!!
Старый 10.07.2025, 11:59   #654
В режиме автохолд я не слышу работы насоса.
Но хорошо его слышал при срабатывание АБС и ЕСП
Я слышу.
nordline вне форума
Старый 10.07.2025, 12:11   #655
я узнаю про автохолд в своем китайце )))
Просто модные названия - если проще это ручной тормоз обычный так назвали ))
Туже функцию выполняет, только типа легче кнопку просто нажать вместо рычага.
А угла как давать ?))
hoh89 вне форума
Старый 10.07.2025, 12:18   #656
Собсно кто до сих пор допускает мысль что в преселективе могут быть нормально замкнутые сцепления и коробка их только разжимает (аки на механике) - подумайте прост что будет если на скорости включены две передачи, а авто заглохло и две сцепы нормально замкнулись.
Карачун будет.
Автохолд - это про то, чтобы вообще ничо не нажимать.
Машина сама на тормоз встает при каждой остановке, педалю можно не держать.
Старый 10.07.2025, 12:29   #657
Карачун будет.
Сомкнуть сразу два сцепления не получится чисто физически. А вообще много всяких странных технических решений. Например датчик давления масла на Весте с H4M. Если провод оборвется никогда не узнаешь что давления масла нет в двигателе. Включаешь зажигание масленка не горит, заводишь мотор на только что поменяном фильтре масленка не горит.
Постараюсь. А то где ж, как не на Вестовском форуме я узнаю про автохолд в своем китайце )))
Какого китайца взял?
nordline вне форума
Старый 10.07.2025, 12:32   #658
Физически ничо не мешает так то. Дал давления на оба два и всего делов.
А если они нормально замкнутые, как тут предполагают - то это и вовсе их положение по умолчанию )
Жульен у него в профиле.
Старый 10.07.2025, 12:53   #659
На 55 чангане автохолд спрятан в меню и называется по другому помощь при парковки или автопарковка. Видимо это сделано для того чтобы ее не использовали в пробка и не угробили блок ABS раньше времени.
Блин вы своим тарабарским языком уже задрали.
Добавлено через 18 минут
В понедельник катался на ТО2, предыдущее ТО1 делал в начале марта. Отдал за ТО2 с мойкой 14 700 рублей. Поменяли масло, фильтра. Салонный фильтр от шевроле круз.
nordline вне форума
Старый 10.07.2025, 12:59   #660
Карачун будет.
Спасибо за кино!!!
Да, судя по всему ты прав.
Как я понимаю устройство выжимного/вжимного таково, что он всегда вжимает один из пакетов, либо четный, либо не четный.
Это понятно всем.
Вопрос в реализации.
nordline утверждает, что давление в тормозных цилиндрах создает насос.
А я думаю, что давление в цилиндрах создает тот, кто давит на педаль тормоза, а автохолд лишь его фиксирует.
Давай делись информацией, аргументируй это пожалуйста
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
