| Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи? | |||
| Стоит, польза есть. |
5 | 16.67% |
| Не стоит бесполезны. |
10 | 33.33% |
| Не знаю. |
15 | 50.00% |
| Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#651 |
Re: Свечи зажигания
А чем не нравятся ДВРМ, на 8-16 клапаниках, не только вазах, ходили без проблем более 60 тысяч, ну некогда было сними заморачваться. Да и если собрать все, что на них наездил, это далеко за миллион. А уж цена, далеко не иридий.
#652 | |
Re: Свечи зажигания
на Гранте 120 тыс. км - так и продал с ними. Примерно на 60 тыс проверяли зазоры - в норме, больше не выворачивал ни разу. Теперь уже на Весте за 45... Ни одного пропуска, уверенный старт зимой. И соглашусь - "попомер" разницы между ДВРМ не ощущает, ни по расходу, ни по разгону. Думаю что ставить иридий надо только, чтоб забыть где они вообще свечи есть, так сказать - один раз и до продажи. PS Покупались свечи в Германии. |
#653 |
Re: Свечи зажигания
ДВРМ это, пожалуй, единственные свечи, при замене которых через 10 тысяч после установки, чувствуется заметная разница. Двигатель начинает неровно работать на холостых, какие-то потряхивания, падает тяга на низах. Эти свечи нужно менять вместе со сменой масла, то есть каждые 15 тыс. Я пробовал ездить на них до упора. В итоге на 27 тысяч затроил (пропуски воспламенения). А вот NGK спокойно ходят свои 30 тысяч. Может и больше. Я не проверял. После ДВРМ перешёл на NGK и менял их каждые 30 тысяч. Горя не знал.
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/lada/464372414873076186/ |
#654 | |
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK36-XEJA3
Re: Свечи зажигания
В ЭСУД есть сервисные записи (раньше черным ящиком обзывали), где и время работы мотора с точностью до мин. (с обычным отсчетом времени в приборке не совпадает, возможно есть привязка к оборотам и темп-ре ОЖ), и топливо сожженное, и пробег. |
#655 | |
Re: Свечи зажигания
), или наоборот мотору постоянно давали полные обороты и нагрузку (классический, извините, сракер). В часах может быть одно и то же, а износ совершенно разный. А количество сожженного топлива четко покажет количество сделанной работы и соответственно износ, т.к. ресурс мотора все равно ограниченный. P.S.: Мысль про связь интенсивности износа двигателя и количество сожженного топлива не я придумал, а из ответа специалистов завода. |
#656 | |
Re: Свечи зажигания
фантастика) берем классический членовоз со многоцилиндрами и тп......водитель сидит и ждет "члена" чтоб не озябнуть или не перегреться (в зависимости от сезона) не глушит двигатель и тот, стоя на месте зохавал литров 5 топлива (сидел часа 4....зачастую так и сидят, да, да еще по нескольку раз в день) второй вариант....этот самый членовоз в режиме "я опаздываю на поезд" бахнул через весь город по пробкам, пролетел за 20 минут 15 км с расходом >30 литров (шо далеко не предел для таких дурмашин...даже не обязательно в отсечку долбиться для этого) чо, как думаешь, ущерб двигателю чо принесло бОльший, 20 минут в мощностном режиме или 4 часа чих-пыха на холостых? |
#657 | |
Re: Свечи зажигания
#658 | |
Re: Свечи зажигания
#659 | |
Re: Свечи зажигания
Старый стал, ленивый |
#660 |
Re: Свечи зажигания
Энгельсские свечи сами по себе не плохие,даже по лучше всяких брисков нжк тд,но как всегда НО-брак попадается частенько,если есть возможность поковыряться с помощью проверялки под давлением-будет отличный вариант и 30000км пробегут легко
