Старый 14.11.2025, 16:45   #661
SerjiBerdi
Автомобиль: LADA Vesta Комфорт мультимедиа РКПП
Re: Большой ток утечки при стоянке в гараже.
Сигнализации сторонней тоде нет?
нет, ничего нет, всё штатное
SerjiBerdi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2025, 19:40   #662
Сложный случай. Здесь нужен толковый автоэлектрик и разбираться конкретно на месте. Мне кажется так. А вот на форуме отписаться бы надо, чем все это закончится. Интересно же.
Старый 14.11.2025, 19:40   #663
VST
Аватар для VST
Цэшку(прибор измерения тока) в разрыв аккумулятора и последовательное откидывание нагрузки-других способов поиска вампира наша цивилизация не знает!(за исключением способа научного тыка)
Старый 17.11.2025, 20:30   #664
после присоединения она намного быстрее уходит в сон
Комплектацию скажи и дату выпуска.
только выдернув разъём ЭБУ двигателя ток утечки падал до 0
Вот это действие когда выполнялось?
После того как
бывает что либо на 600 либо на 400 мА останавливается и дальше может так простоять
Или ЭБУ отключаешь до того, как проходит какое то время с установившимся потреблением 400-600 мА?
Ошибки сканером не смотрел? Если есть, то нет ли каких с описанием замыкания на корпус?
Старый 17.11.2025, 21:32   #665
Ura
У меня было тоже самое. Помогла перепрошивка блока ВСМ у дилера в месте с заменой ключей зажигания четыре года назад. С тех пор нет ни каких разрядов АКБ, которые были регулярно. Веста 16года.
Ura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2025, 15:47   #666
SerjiBerdi
LADA GEL120 2016 г.в.
когда потребление устоялось
Старый 18.11.2025, 17:20   #667
GEL120
Точно? Не GFL? Точно 120? Потому как это робот, у тебя в профиле ручка. Потом, мультимедиа была в люксе, у тебя в профиле комфорт указан на котором монохром был.
Вот ТУТ есть мастер схемы. Выдёргивай по порядку преды на устоявшемся режиме повышенного потребления, так определишь цепи потребителей тока.
Твоя схема скорее всего - мастер схема электрическая соединений а/м VESTA 2180 Норма с двигателем 21129.
Старый 18.11.2025, 20:09   #668
По схеме - от аккума есть ответвление на пред F70. Что бы быстрее отделить "котлеты от мух" начни с него. Если ничего не изменится, то все преды после него уже трогать не надо.
Ну и по другой ветке F75, F61, F73, F76 можно не трогать.
Старый 19.11.2025, 09:01   #669
SerjiBerdi
неразборчиво пропечатано..действительно GFL120
РКПП - так это и есть робот.
Я уже и не помню как называлась, но профиль заполнял копируя название с сайта автосалона в котором брал авто. Комплектация с роботом, цветной магнитолой с камерой заднего вида и передними стеклоподъёмниками, ну и мультируль с круизом соответственно.
Попробую ещё раз пройтись по предохранам, хотя выдёргивал все кроме квадратных, их мне нечем выдёргивать...
Старый 19.11.2025, 09:07   #670
Сори, почему то в голову зашло как ручная, не роботизированная. ))))
Первым выдерни F70, сразу будет понятно в какую сторону копать.
разряд
Текущее время: 12:36. Часовой пояс GMT +3.
