Старый 28.05.2026, 18:03   #671
Re: Замена масла в CVT (вариатор короче)
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Пробех 46 т. Заменил частично масло в вариаторе со снятием поддона, с чисткой фильтра и заменой фильтра тонкой очистки.
Прошлый раз поддон не снимал, слил залил. С заменой фильтра тонкой очистки и тогда залил зик мульти, оно sn-2.
А в этот раз залил синтек cvtf мульти sn-3. И оно пожиже, sn-2 как собсно и должно быть.
SINTEC cvtf multi это же обычная мультжижа с ниссановскими соответствиями ns-3 и ns-2 с вязкостью как у ns-2 ( при 100гр - 7,18 и при 40гр - 33, 8)
Трансмиссионное масло SINTEC CVTF MULTI для вариаторной коробки передач, синтетическое масло, вариатор 4 л
https://ozon.ru/t/OLYfsZC
У Nissan ns-3 при 100гр - 6,12 и при 40 - 26,19.
Или я не понял опять и sintec уже производит жидкость конкретно под соответствие Nissan ns-3 cvt fluid.
Старый 28.05.2026, 18:16   #672
а чем нс2 лучше нс3? например, когда температура вариатора постоянно в сотку долбится?
Старый 28.05.2026, 18:25   #673
При 100гр практически ничем, при 40гр уже есть разница, при 0гр., минус 10гр (это касаемо первого пуска после стоянки длительной) она будет ещё существеннее. Вот тут и вся разница. Обсуждали уже.
Сейчас езжу на этом
https://www.avito.ru/vidnoe/zapchast...ce=soc_sharing
покупал ведро за 6тр, на след замене скину поддон, гляну, может ещё куплю. Изменений в работе варика по сравнению с mitsubishi J4 не увидел. Нормальная жидкость по цене Лукойла, пока впечатления такие.
Старый 28.05.2026, 18:28   #674
Обсуждали уже.
я только помню, что автоваз сделал тупость, применив нс3 и убрав радиатор охлаждения. машины, которые ранее использовали нс2 (ниссаны и пр), в радиаторе часто не нуждались, т.к. эта жижа при нагреве лучше себя ведет (ремень меньше проскальзывает, меньше потерь в бублике и пр.)
Старый 28.05.2026, 18:43   #675
Сомнение у меня, что решение о переходе на ns3 было чисто вазовское.
В чем лучшесть то, если при сотне градусов по вязкости они схожи.
Есть мнение, что одна из проблем предыдущих JF015E была как раз от большей вязкости ns2, по этой причине варик на сей жиже требовал большего по времени прогрева до рабочей t, но не все это соблюдали.
Машина на бублике, в режиме разблок ездит не много и не быстро и потерь там тоже не много.
Однако фуромчан с этими "тараканами" на этом ресурсе стает все меньше и меньше, коллега, мы тут как динозавры уже будем скоро).
Последний раз редактировалось Never; 28.05.2026 в 19:00.
Старый 28.05.2026, 18:55   #676
Ruwalwik
Ну не знаю.... на Аутлендер ХL с вариатором JF011E и с НС2. вариатор грелся ой-ой-ой ,радиатора не было дополнительного, пришлось ставить ,стало намного лучше в плане температуры.
На Весте ни разу не нагревал вариатор больше 95 градусов, в среднем летом температура держится в районе 79-90 градусов в заторах, если на улице 25+ и выше в пробках доходит до 93-95гр
Старый 28.05.2026, 19:38   #677
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
более скажу, его вернул сам завод
как только варики дохнуть начали от подобной экономии и рационализаторства
на весте он и не нужен
это легкое авто с дохлым движком, варик его переваривал спокойно
Старый 28.05.2026, 19:44   #678
я хоть и не Краснодаре живу, но температура жижи у меня постоянно в районе сотки трется. даже если на улице +5..10. достаточно больше часа по городу покататься, в утренний час пик
Старый 28.05.2026, 19:50   #679
рецепт прост - прекрати на нее пялиться )))
это нормальная температура, ничего криминального в ней нет
на том же ауте этот радиатор нужен был только на трассе, если должго наваливать выше пдд (120+)
в остальных случаях варик спокойно жил и без него, а там двиг 2,4 на 170лс и масса около 1,8 т
Старый 28.05.2026, 20:10   #680
не мой рецепт.
я из тех людей, которые еще помнят ТАД-17
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
