Старый 08.03.2022, 15:55   #671
Ruwalwik
Re: Двигатель H4M/HR16DE
не отцентровав по шкиву..сальник стоит чуть смещенно и течет
Так я на сальник и сразу загрешил. А потом вспомнил , у брата на Патриоте на ЗМЗ- 409 текло как раз по болту. по резьбе. Вот и подумал, что у меня тоже самое. Ладно на этой неделе обещали сделать. Отпишу что было. Но подтекает здорово...
Ruwalwik вне форума
Старый 08.03.2022, 18:36   #672
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
Держал
Добавлено через 34 секунды
Я к чему спрашиваю...По болту по резьбе не может течь у меня?
Нет. Там глухо
Добавлено через 39 секунд
Вложение 13684 Вот с этого канала? Или заглушено до него?
Это канал для коренных вкладышей
Добавлено через 41 секунду
я думаю у тебя крышку приклеили не отцентровав по шкиву..сальник стоит чуть смещенно и течет..на моторе 2105 еще тот гемор был 3 сальника отцентровать..
Как это если на фото крышка на болтах крепится к мотору
Старый 08.03.2022, 19:26   #673
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
По болт у может течь только в том случае когда сальник работает не по хвосту коленвала, а по шкиву или, как писали выше, не отцентрована передняя крышка.
В ногах правды нет.
Kot 01 вне форума
Старый 08.03.2022, 19:38   #674
Ruwalwik
И на герметике
Ruwalwik вне форума
Старый 08.03.2022, 20:38   #675
Нет. Там глухо
если штифтов нет по болтам можно не выставить..тем более это как вариант...
Старый 08.03.2022, 21:01   #676
вместо штифтов болты и есть, я хер его знает как можно сначала поставить не по центру, а потом чтобы болты совпали?
И на герметике
и в чём сложность ? болты как потом закручивать не по резьбе?
Добавлено через 15 минут
Я бы ещё согласился если бы в крышке отверстия были овальные, но болты входят почти в притирку
Старый 09.03.2022, 09:08   #677
а центрирующих штифтов на крышке нет?
если центрирование так важно для этого узла, странно, что их нет.
Варвар59 вне форума
Старый 09.03.2022, 10:56   #678
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
заниматься надо своим делом. Без штифтов подобные узлы собираются и всё работает при наличии правильных мозгов. Даже крышка на 05 моторе никогда не представляла трудностей в выставлении трёх сальников.
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 09.03.2022, 15:28   #679
откуда на конвейере автоваза мозги?
просто тупые обезъянки.
Варвар59 вне форума
Старый 09.03.2022, 17:50   #680
Максим48
Уровень вообще уходит? Может это остатки масла выходят.
Максим48 вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
