Результаты опроса: Стоит ли устанавливать на Весту иридиевые свечи?
Стоит, польза есть. 5 16.67%
Не стоит бесполезны. 10 33.33%
Не знаю. 15 50.00%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.05.2019, 12:24   #681
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
Re: Свечи зажигания
На 1.8 для замены свечей нужно впускной коллектор снимать?
Barmaley вне форума
Старый 17.05.2019, 12:34   #682
sign
Re: Свечи зажигания
https://www.youtube.com/watch?v=6LKt6cpQDqw
sign вне форума
Старый 17.05.2019, 12:58   #683
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
Re: Свечи зажигания
Сообщение от stel707 Посмотреть сообщение
Вот на таких моторах и оправдано ставить иридий. А на наш никакого смысла. Учитывая, что они спокойно выхаживют свои 30 т. при стоимости одной свечки 700 р, я на дешевых 200 т. проеду.
Здесь на вкус и цвет, если нет разнцы, зачем платить больше...? Пробовать надо, сравнивать, замер температуры ОГ. а уж потом выводы делать.
Добавлено через 20 минут
нет
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 23.05.2019, 19:36   #684
Myagkov Vasilii
Автомобиль: LADA Vesta Cross
Re: Свечи зажигания
Было три ВАЗ-а у меня. Все 16 кл. На все ставил АУ17ДВРМ - отличные свечки.
Myagkov Vasilii вне форума
Старый 23.05.2019, 21:08   #685
Serg901
Аватар для Serg901
Автомобиль: Vesta SW Cross GFK360000XEJA3
Re: Свечи зажигания
При ресурсных испытаниях условия одинаковые, нагрузки нормированные.
Как нагрузка мотора влияет на свечи и их срок службы? При увеличении нагрузки возрастает расход топлива, но это не всегда связано с ростом оборотов, а обороты и воспламенение ТВС от разряда свечей неразрывно связаны. Моточас - это один час работы при определенных оборотах к/в, т.е. счет "привязан" к тахометру, а не линейный (обычный) подсчет времени.
Serg901 вне форума
Старый 24.05.2019, 12:43   #686
sva775
Re: Свечи зажигания
также стоит дополнить, что моточас кроме оборотов двигателя одновременно привязан к нагрузке двигателя... иными словами для подсчета моточасов одновременно и совокупно учитываются два параметра - обороты к/в и нагрузка двигателя.
sva775 вне форума
Старый 24.05.2019, 13:59   #687
Walery
Re: Свечи зажигания
Сообщение от Serg901 Посмотреть сообщение
А значит снижается ресурс мотора. Свечи тут не исключение, т.к. при бОльшей нагрузке возрастает давление в камере сгорания, а значит возрастают напряжение пробивания и отложения от бОльшего количества сгорающего топлива.
Walery вне форума
Старый 24.05.2019, 23:41   #688
Клюв
Аватар для Клюв
Re: Свечи зажигания
Когда же вам надоест бредить и вы начнете думать?
Количество отложений в первую очередь зависит от температуры в камере сгорания, а не от массы сгоревшего топлива.
Под нагрузкой, когда в единицу времени сгорает много топлива и температура в камере высокая, происходит ее очищение (сгорание этих самых отложений), в том числе очищение свечей, "расшевеливание" колец и тому подобное.
Ресурс двигателя (и в целом, и множества отдельных деталей, хоть и не любых, разумеется) регулярно работающего на стабильных средне-высоких оборотах, заведомо выше, чем у эксплуатирующегося постоянно на пониженных.
Клюв вне форума
Старый 25.05.2019, 01:37   #689
Walery
Re: Свечи зажигания
Типичный вброс от тех, кому по сути сказать нечего, да и вообще думать нечем.
Walery вне форума
Старый 27.05.2019, 15:05   #690
Re: Свечи зажигания
руками и ногами голосую за данное высказывание
вся моя практика (не сильно большая, но какая уж есть) говорит именно об этом
эксплуатирующийся с нуля двигатель на малых оборотах даже ехать нормально не хочет...
как пример -сивика своего после покупки вообще ругал всякими словами, т.к. 1.6 втековый ехал хуже чем 1.5 без втека......пошли на эксперимент
трасса, вторая передача, обороты почти в отсечку - около 7 тысяч
и так минут 10
потом чутка остыли и обратно также
повторили несколько раз
эффект возымел действие, машина поехала...всяческая гадость "прогорела"
но двигатель мог и дриснуть....поэтому в кулачке сжимал 400 баксов на капиталку у своих мотористов))) непонадобились и в итоге ушли на подвеску
Текущее время: 00:50. Часовой пояс GMT +3.
