Старый 03.06.2026, 14:19   #6891
Re: China - 7
На чери-гетраги есть подходящий лук в коробку. Везет, он вапще дешевый.
Да и менять мож попроще чем у тебя, но тут ВЮВ лучше расскажет.
На лавашах как-то так, не сложнее чем на вазовской механике: https://rutube.ru/video/3bae16368c93...40d9b61916080/
Но с выбором масел не густо. У официалов 1.5к литр.
У Чери нет гидроблока в коробке, поэтому интервал замены масла больше, нет фильтра тонкой очистки так он там без надобности.
У хавала и джака коробки с гидроблоками, есть фильтра тонкой очистки. Интервалы замена масел чаше(хотя интервалы ТО у хавала неоправданно большие). С маслом для коробок хавала более сложно, аналогов мало. Всё из за очень низкой вязкости 4стс при 100грд. Коробка у джака родственная с dq250 масло заливается с ваговским допуском VAG: VW TL 52 182. Масляный фильтр в коробке от dq250.
Смотрел как сливают масло с коробки. Сначало открутили основную сливную пробку, потом открутили вторую для слива масла с гидроблока. Далее выкрутили перелевную трубку из основного сливного отверстия.
nordline вне форума
Старый 03.06.2026, 14:39   #6892
Re: China - 7
Фильтр есть.
В регламенте по обслуживанию нет указаний на его замену.
Да и сама замена = капиталка КП )
Старый 03.06.2026, 16:13   #6893
Re: China - 7
Фильтр есть.
Да всё верно, что бы его снять нужно разбирать коробку. В коробках хавал и джак есть дополнительные фильтра тонкой очистки масла чтобы не убить гидроблок как на вариаторах.
nordline вне форума
Старый 03.06.2026, 16:34   #6894
Re: China - 7
В смысле неоправданно - они обычные 15 тыкм ) Как у всех практически ранее и было.
От наличия гидроблока не зависит. От экономичности при разработке коробки - да )
На корейском 6ст-ватомате фильтр например к замене не предусмотрен. Он тоже есть, но внутри коробки. Чтобы его поменять - коробас нужно располовинить.
Ничо, ездят, хвалят.
Старый 03.06.2026, 18:43   #6895
Re: China - 7
Ещё как зависит. Переключения передач в роботе происходят как в простой механической коробке, а не как в автоматической планетарной, где выбор передач происходит включением и выключением пакета фрикционов которые блокируют или разблакирывают солнечную шестерню. Сами шестерёнки в планетарной коробке всегда в одном положении и никак перемещаются как в роботе или механике. Поэтому продуктов износа в роботе гораздо больше, как в обычной механике. Гидроблок такое не переживет. Поэтому в вариаторах и роботах с гидроблоками устанавливают фильтра тонкой очистки.
15 тысяч много, масло в моторе 2-3 раза за этот срок умрет. На всех других китайцах период между ТО 10 тысяч. Если бы на джаке был такой интервал между ТО, я бы сам менял масло через 7,5 тысяч.
nordline вне форума
Старый 03.06.2026, 19:01   #6896
Re: China - 7
а еще там на 25 под замену антифриз например
видел хоть раз мертвый фриз к такому пробегу?
ты правда не догадываешься, для чего и кто это тут в РФ рисует?
lbvfy вне форума
Старый 03.06.2026, 19:01   #6897
Re: China - 7
Если даже пробег 100% межгород, 15т многовато.
Старый 03.06.2026, 19:32   #6898
Re: China - 7
Да собсно шестеренки везде стоят ровно и по валам никуда не ездят. Про робот - это ты скорее про синхронизаторы. Что соединяют шестерни с валами.
Эти да, могут насыпать немношк цветметной пыли в жижу, тут согласен.
С другой стороны, саму жижу у кетайцев вроде как никто и не заявляет "на весь срок службы".
Даже наоборот, они чот как-то прям неожиданно рано туда лезут ) Шо аж не возникает и мыслей менять раньше самому.
Но раньше же с этим как-то все жили )
Прост был выбор - менять посреди интервала для любителей последить за авто.
Или наоборот кроить по максимуму на обслуге. Для любителей кроить по максимуму. Гарантию и так отбегает.
Интервал 10 тыкм - это как-то ни туда, ни сюда.
Но производитель с дилерами заработают побольше, да. Профит!
Старый 04.06.2026, 09:31   #6899
Re: China - 7
Жили, но не все. У знакомого РАВ4 покупал новый в 17 году, ТО каждые 10 тысяч. Лично я менял масло на ВАЗах каждые 5-8 тысяч км. в зависимости от условий эксплуатации.
Кстати после ТО4 где заменили тормозную жидкость, педель тормоза изменился, стала более упругая. В последнее время перед ТО4 при первом нажатии на педаль тормоза она как бы слегка стала проваливаться, сейчас такого эффекта нет.
Ещё тот факт что на автомобили где ТО чаше как правило гарантийный срок больше.
Следующее ТО5 будет лайтовым, просто замена масла в двигателе, цена в районе 10-11 тысяч. На ТО6 немного поинтереснее, будет первая замена свечей зажигания.
nordline вне форума
Старый 04.06.2026, 10:22   #6900
Re: China - 7
Приятель что чанган прошел ТО2, говорит деваться не куда пришлось делать и оттдавать много бабок ни за что, чтобы 5 лет гарантии не лишиться, со всеми слитыми антифризами и меняными свечами на 24 тыс пробега.
А я посмотрел при заявленных 5 годах там гарантия то по сути отсутсвует на все , 5 лет ток там на двс компоненты поршни, гбц там список на сайте.
А все остальное кроме мотора гарантия максимум 1 год и 20 тыс на подвеску и аккум. Я к примеру подвеску чинил на дастере по гарантии когда машина было 2,5 года и 30 тыс пробега. И ТО ни какие не проходил у диллера и их не спрашивали. У чангана если после 1 года или 20 тыс, что наступит ранее и у тебя чтот застучит уже ни какой гарантии нету. И толку от этих 5 лет ? Понятно что мотор врятли ты быстро убьешь если масло каждые 10 тыс менять. На 50-100 тыс сколько накает средний водитель за 5 лет ресурса мотора по-любому хватит.
Последний раз редактировалось hoh89; 04.06.2026 в 10:37.
hoh89 вне форума
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
