Старый 09.06.2025, 20:53   #6941
Мозг? )
Если он?
Старый 09.06.2025, 20:55   #6942
Kol888
ИМХО, актуально! Например - затяжной спуск с горы
Это только чтоб тормоза не перегреть. В плане заноса раньше было актуально, особенно если "колдун" не исправен. А сейчас ЕСП заносы сечет.
Kol888 вне форума
Старый 09.06.2025, 21:00   #6943
Я сам решу что надо, а что не надо.
Вообще без вопросов, можно понять )
Но учитывай что один комик из кривого рога тоже так думал, и что из этого вышло в итоге?
Одно дело собственные хотелки. Другое дело суровая реальность.
Проблема что все уже решил производитель.
Спорить с ним - можно.
Но неэффективно. И дорого.
И вообще - зачем?
сбрасывет твоя машина на две ввниз или нет
Напиши конкретную скорость и/или начальную передачу, проверю вот прям конкретно, интересу для )
Сейчас, машина при спуске и вкл. помощнике, постоянно пользуется тормозами.
Ну и?
Диски повело или что?
Посмотрел цены
Колодки передние в районе 2т.
Диски 9т
Ну и тормози как обычно.
Благими намерениями продлить жизнь копеечных расходников - выстлана дорога в ад.
Расслабься и езди )
Иначе ушатаешь коробку раньше времени, а виноваты будут как обычно все, но только не ты.
Не надо так.
Neibot на форуме
Старый 09.06.2025, 22:41   #6944
Народ, тут все на китайцах юзают мокрых роботов.
Получается у вас изобразить режим торможения двигателем?
То есть, переключить КП в "М", ну и сбросить вниз пару передач, так чтобы обороты взлетели до 4- 5 т.
Завтра проверю, но затея так себе.
На 4-5 тысячах в режиме торможения двигателем можно убить фрикционы
сцепления. Хотя возможно что автоматика не даст. Я смотрел с помощью diagzone pro параметры коробки, Так вот там есть параметр температуры масла в точке контакта сцепления. И оно довольно высокое, выше 90 градусов.
Я слышал что на чери тиго 8 диски можно убить очень быстро, достаточно прокатится от Джугбы в Сочи.
Добавлено через 11 минут
Может биение появилось при торможении? На чери тиго 7 и 8 это частое явление.
nordline вне форума
Старый 10.06.2025, 06:06   #6945
По вашей логике 4т оборотов от коленвала норм и фрикционам пофиг, а если их будут раскручивать колеса то они умрут.
Переход с 3-й на 4-ю при больших оборотах, когда ХОХ в очередной раз измеряет разгон до сотки, можно.
От переход с 4-й на третью, когда ВЮВ решил притормозить с помощью ДВС и раскрутить его до 5т, сгорят фрикционы потому, что не смогли сомкнуться.
Тьфу на тебя Ни каких биений. Смотря на диск вижу свою рожу, диск как зеркало
Выписка из наряда при то2
Старый 10.06.2025, 07:12   #6946
Проверял у ся 100500 раз - всё скидывает, тормозит двигателем. )
Старый 10.06.2025, 08:33   #6947
Разница только в том что крутящий момент передается в обратную сторону от колес к двигателю. Далеко не для всех механизмом это проходит бесследно, например для шестерных пар или цепным приводамам.
Последний раз редактировалось nordline; 10.06.2025 в 08:48.
nordline вне форума
Старый 10.06.2025, 09:16   #6948
Разница только в том что крутящий момент передается в обратную сторону от колес к двигателю. Далеко не для всех механизмом это проходит бесследно, например для шестерных пар и заканчивая ГРМ и любыми цепными приводами.
Аксиома:
Машина должна уметь тормозить двигателем.
Во какую комплектацию выкатили китаезы
Прайс
На борту есть все что нужно, отличная защита от коррозии
Только почему то КП 5-ти ступка.
Куда дели все шестиступенчатые КП? ВАЗу продали?
Добавлено через 30 минут
Кость, машина конечно тормозит двигателем, при условии, что есть спуск, на спуске я отпустил газ и не использую тормоза. ДВС раскрутится до его разлета на атомы и при этом, УВЕРЕН, фрикционы не пострадают. Если конечно по ним не ударят атомы от разлетевшегося двс. )))
Но вот если я хочу скинуть вниз две передачи, я узнаю, что ручной режим вовсе не ручной, а по прежнему автоматический )
Две передачи можешь скинуть вниз?
Старый 10.06.2025, 09:32   #6949
Если пападёт в диапазон до переключения вверх, то конечно. Когда на разгоне делаешь кикдаун, то часто с 4 на 2ю автомат сам скидывает.
Ну и в мануале без проблем.
Старый 10.06.2025, 09:44   #6950
.. момент от колес разогнанного авто - неизмеримо выше, чем момент от движка.
Вот например ты разогнал свой тигго (массой 1462 кг + ты) на четвертой до 20 м/с, т.е. 72 кмч.
Ек = (1550 кг * (20 м/с)²) / 2 = 310 000 Дж.
Т.е. у тебя 310к Ньютонов давят на 0.35 метра радиус колеса, итого 108к Нм.
Дальше берем для твоей третьей передачи ГП 4.65 + саму передачу 1.3.
108к Нм / 4.65 / 1.3 = 18к Нм момента.
Которые ты собрался тормозить сцеплением, рассчитанным на 280 Нм. И то при наличии всяких хитрых двухмассовых маховиков, шоб помягче было.
Тут не надо путать с разгоном, когда момент от движка прост добавляется поверх того момента, что уже крутят в коробке колёса.
Добавлять момент колес поверх момента движка - это уже совсем другая история, нагрузка на фрикционы отличается на порядки.
Потому тебе каждое колесо собсно оснастили механизьмами, способными обуздать все вот эти сотни тыщ Нм.
Сравни их все 4 с одним маленьким сцеплением. И не обижай его )
Когда фрикционы уже сомкнуты - конечно не пострадают.
Но если использовать их вместо тормозов, переключениями на понижающую без газа - могут и пострадать.
Neibot на форуме
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
