Старый 26.10.2024, 21:20   #61
AlexS
Аватар для AlexS
Re: Одинарный взмах дворников без омывайки
Схемы у ваза очень нелогичные и непонятные.
Ну на Калине нормальные схемы, на Весте, наверно по реностандарту, не очень, но читаемо. Думаю, надо найти где жгут из подкапотки заходит в салон и там поискать разъём, обычно они все в районе блока предохранителей. Разъем 57-pin черный DELPHI. Вопрос, для повышения надёжности, надо ли добавить стабилизатор напряжения на питание платы?
Тип файла: jpg 57-1.jpg (97.3 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg 57-2.jpg (63.3 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexS; 26.10.2024 в 21:34.
Старый 29.10.2024, 17:37   #62
sereno
Аватар для sereno
Залил плату в коробку с герметиком, вывел провода наружу, а снять поводки дворников так и не смог. Где взять стемник пока ума не приложу. Не покупать де его ради этой модернизации. Видимо пока не найду стемник так ничего и не сделаю.
Либо все таки искать провод на насос где то с салоне. С подрулевого один общий провод выходит и на дворники и на насос или далится на отдельные цепи?
Тип файла: jpg IMG_20241026_150621.jpg (95.6 Кб, 4 просмотров)
Старый 29.10.2024, 20:21   #63
AlexS
Аватар для AlexS
Подрулевой переключатель, контакт №1, белый провод.
Идёт до точки соединения (скрутка-сжим) и расходится на
блок кузовной электроники, разъём №1 (их два одинаковых+два других одинаковых), контакт №15, белый провод
на разъём жгута панели приборов со жгутом передним, контакт №1, белый провод
На жгуте и разъёме переднем он пурпурный (красный) на контакте №1
Тип файла: jpg разъём блока куз.электр.jpg (24.8 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg разъём передний.jpg (59.9 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg разъём жгута приборов.jpg (58.3 Кб, 1 просмотров)
Последний раз редактировалось AlexS; 29.10.2024 в 20:44.
Старый 29.10.2024, 20:54   #64
AlexS
Аватар для AlexS
По уму в данной плате надо выводить наружу три провода, №1 +12 вход (на питание платы и перемычка на реле), №2 +12 выход сила, №3 масса (питание платы)
Плату надо внедрить в разрыв провода на разъёме жгута панели приборов со жгутом передним, контакт №1, белый провод или ответный провод пурпурный (красный).
Массу смотреть рядом в жгутах чёрные провода, например разъём такойже формы на дгут задний контакт №55
Последний раз редактировалось AlexS; 29.10.2024 в 22:31.
Старый 29.10.2024, 23:27   #65
sereno
Аватар для sereno
Совершенно верно, так как это сухие контакты, то от плюсового входа до входа на реле я припаял перемычку.
Что то из описания словами схему я в голове не могу нарисовать. Мне видеть надо. Кто может набросать схему какие провода режутсятся, если внедрять плату у подрулевого, а не у насоса ? Тогда ближайшим вечером сделаю апгрейд.
Старый 29.10.2024, 23:41   #66
AlexS
Аватар для AlexS
У подрулевого нельзя, внедрять надо после точки соединения, на провод идущий на насос, что бы провод идущий на блок был без изменений. Позже нарисую схему.
Старый 30.10.2024, 08:20   #67
sereno
Аватар для sereno
Ок, после подрулевого общий. Где в салоне в доступе не общий? Где нить у всм может есть?
Старый 30.10.2024, 10:59   #68
AlexS
Аватар для AlexS
В месте расположения разъёмов жгутов, а где они, надо смотреть на месте, возможно в районе блока предохранителей, в Калине они были там.
Тип файла: jpg омывайка.jpg (81.6 Кб, 11 просмотров)
Старый 30.10.2024, 12:23   #69
sereno
Аватар для sereno
Вот это самое непонятное - найти точку после разветвления
Старый 30.10.2024, 13:18   #70
Купи и не заморачивайся. Он понадобиться не один раз. Под жабо всегда есть, что посмотреть: забитые дренажи, сетка воздухоприёмника (если стоит), трапеция и т.п.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
