Старый 11.04.2025, 10:53   #691
<Alexey>
Автомобиль: LADA Vesta SW
Re: Звуковой сигнал
Чем богаты... Про понты вообще не по теме здесь, имхо.
Так то да, если из-за понтов, то надо сразу пневму ставить, даже волговский против пневмы просто перделка.
<Alexey> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2025, 12:23   #692
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Звуковой сигнал
Сообщение от <Alexey> Посмотреть сообщение
Либо же не о безопасности, а о понтах речь, безопасность только на словах..
А может все эти фишички, рклюшички, эдесь отключу, сюда подцеплю, и есть понты, но электрика?
Старый 11.04.2025, 14:18   #693
sereno
Аватар для sereno
Re: Звуковой сигнал
Тогда да, понимаю, так и надо делать, подключать 15 амперную нагрузку через провод 0,5, а чтобы не сгорел предохранитель 10А заменю его на 15А со словами: "А что не так? Работает же! А кто что-то там усложняет, тот идиот, ничего не понимает в электрике, лишнего мудрит". Гениально.
Что-то ты мало предполагаешь, 0.5 это совсем тонко, я на лампу домой 0.5 покупал недавно, а машине на дудке явно побольше. Далее смотрим таблицу зависимости - 15А при открытой проводке на меди надо минимум 0.75. Имхо, как раз. А м учетом, что дудка работает от силы 2-3 сек, то даже и 0.5 даже чуть чуть нагреться не успеет. Я смотрел тесты автоматов, где ток превышали в несколько раз и оплавление провода идет с огромным запозданием, бывало даже от минуты. Отсюда вопрос - а тогда на хрена?
Старый 12.04.2025, 09:13   #694
Ризван
Re: Звуковой сигнал
Чем тоньше провод, тем больше потери мощности. Может на звучании гудка отразится(но это не точно). Там нельзя отдельный провод цивильно прокинуть от самой реле?
Старый 12.04.2025, 09:34   #695
Re: Звуковой сигнал
Я так и не понял, волговский можно ставить или нет без вмешательства в проводку и блок реле?
Старый 12.04.2025, 10:57   #696
ДАГ
Re: Звуковой сигнал
Под столом повтор перешёл с БК на звуковой сигнал?
Добавлено через 44 секунды
Чудеса!)
ДАГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2025, 11:44   #697
Ризван
Re: Звуковой сигнал
Люди ставят и норм даже предохранитель родной на 10А оставляют. Я тоже хочу поставить, сами сигналы прикрутил, осталось провода подружить с разъемом от штатного сигнала.
Старый 12.04.2025, 12:36   #698
sereno
Аватар для sereno
Re: Звуковой сигнал
можно, у меня так стоит
Старый 12.04.2025, 13:49   #699
Re: Звуковой сигнал
Можно, но пред F73 в подкапотном блоке лучше заменить на 15А.
Тип файла: jpg МБ подкапотный.jpg (95.2 Кб, 11 просмотров)
Старый 12.04.2025, 14:05   #700
VST
Аватар для VST
Re: Звуковой сигнал
Блин,волговские-не патриотично,я вот себе искал копеешные двухтональные-не срослось,поставил дудки Вымпел СА-01, 2 тона, улитка-ни чего не менял так дудят,в меру громко и не так мерзко,как родной
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
