Старый 21.02.2019, 22:37   #691
vasil-ii
Re: Напряжение в бортовой сети
Реле стартера К23 в моторном отсеке по моему стоит, его в первую очередь проверить если команда проходит и потребители притухают - я так думаю... Отпишитесь по результату завтра, интересно
У меня в гранте пред сгорал питающий мозги, всё горело и моргало а стартер не крутил. Как у меня начальник любит говорить: электричество штука х..во изученая)))
Добавлено через 13 минут
Ещё комплектация авто какая, может не быть релюхи как и преда
vasil-ii вне форума
Старый 21.02.2019, 23:47   #692
Alex AD
Аватар для Alex AD
по твоим симптомам стартер накрывается, у меня на шестерке примерно тож самое было, то крутит, то не крутит со щелчками и без них, смотрели и гену и ЗЗ, сняли его разобрали, проверили - работает, почистили, заменили втягивающее, спустя какое-то время опять тож самое, поменяли на другой и вроде все нормально
Alex AD вне форума
Старый 22.02.2019, 14:27   #693
Миколаич
Аватар для Миколаич
Парни, отписываюсь по результату.
Сегодня -9 градусов. Вышел, попробовал завести с прежним аккумом через провода прикуривателя - реле щелкает, но не заводит (аккум очень бодрый, под нагрузочной вилкой 10,5В держит, без нагрузки 12,7В).
Поставил родной свежезаряженный аккумулятор - завелся сразу. Провода прикуривателя что-ли плохие, хотя гранту ими заводил нормально. Так что проблему повторить не удалось. Вынул реле стартера (к23) - 100% мои симптомы: зажигание включается, лампочки мигают, при пуске стартера потребители отрубаются, стартер естественно не крутит и втягивающее не щелкает.
Посмотрел провод от кузова на генератор - прикручен намертво.
В прошлый раз тоже при температуре около нуля (как вчера) не завел, а при морозах и даже сильных заводилось хорошо. Может при нуле реле барахлит, может втягивающее, х.з.
На будущее, если реле, то заменить не проблема, там 2 штуки рядом воткнуты на обогрев лобовухи, которого в моей комплектации нет.
Если реле щелкает, то надо в сторону стартера будет копать, если не щелкает, то надо вычислить предохранитель перед реле. Никто, кстати, не знает, какой?
Миколаич вне форума
Старый 22.02.2019, 14:49   #694
All
Была подобная проблема. Аккумулятор заряжен , но при повороте ключа в верхнее положения ничего не происходило. Раза с 5-30 она вдруг заводилась с пол тычка. После длительного прогрева(дальняк) всё работало какое то время нормально. А потом начиналось заново. Я грешу на залипание какова нибудь датчика ,связанного с амт, на морозе.
All вне форума
Старый 22.02.2019, 15:59   #695
vasil-ii
ну да
если не щелкает
тогда попробовать
заменить
тогда точняк реле
vasil-ii вне форума
Старый 22.02.2019, 17:48   #696
Миколаич
Аватар для Миколаич
тогда точняк реле
Хорошо, если так, это самое простое))).
Миколаич вне форума
Старый 06.09.2019, 15:03   #697
Frodo80
Добрый день. Кому удалось на Весте сделать напряжение борт сети 14,5В? Как это можно осуществить? 14,0В мало для штатного кальциевого аккума Аком.
Frodo80 вне форума
Старый 06.09.2019, 20:10   #698
Наверно никому.
Тартарен вне форума
Старый 06.09.2019, 20:11   #699
viser
Аватар для viser
Сообщение от Frodo80 Посмотреть сообщение
Похоже, что никому... Заряжайте его чаще и катайтесь в свое удовольствие.
viser вне форума
Старый 06.09.2019, 21:23   #700
Миколаич
Аватар для Миколаич
Не, ну если живешь в своем доме, то почему-бы не кинуть провод из окна и зарядить.
А если в многоэтажке?
Это надо открутить гайки и снять аккум, закрыть ключом машину, дотащить его на 5-й этаж, дома повонять сутки выделяемыми аккумом газами, потом все те-же телодвижения проделать в обратном порядке, плюс настроить по-новой магнитолу.
Да ну нафиг такой геморрой, раньше на обычных аккумуляторах катались по 6 лет не снимая и не заряжая их. Это с кальциевыми пошла такая фигня.
Миколаич вне форума
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
