Старый 20.07.2020, 17:22   #691
🎅 61
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 cross на ручке
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 6
2000км от дома, как то не ближний свет, а цена за прошивку 5000?
А на Ютубе Инварь Инсайд не ваш канал?
🎅 61 вне форума
Старый 20.07.2020, 17:29   #692
phant0m
Аватар для phant0m
Сообщение от 🎅 61 Посмотреть сообщение
Мой канал.
phant0m вне форума
Старый 21.07.2020, 00:04   #693
Mozgolom
Народ, подскажите, кто знает. Двиг 1.8. Как понимать параметр "Адаптированное отклонение расхода воздуха во впускном коллекторе мимо дросселя"? У меня этот параметр -1.1 Еще коэффициент продувки адсорбера на ХХ выше нормы. Болтается в районе 16-20. Возможно, что именно из-за продувки адсорбера у меня на ХХ положение дроселя выше нормы (4.4) и, соответственно, время впрыска также немного выше нормы. Педаль акселератора при этом не нажата. Какой из этих параметров первичен и тянет за собой остальные?
Mozgolom вне форума
Старый 21.07.2020, 00:38   #694
Всегда? Какое при этом значение параметра "Коэффициент концентрации топлива в адсорбере (% )"?
ДЗ давно мыли? Может стоит помыть и адаптацию сделать?
Старый 21.07.2020, 00:45   #695
Mozgolom
Ни разу не мыл. Пробег 115 тыс.
Mozgolom вне форума
Старый 21.07.2020, 00:51   #696
Ну в первую очередь это надо сделать.
Старый 21.07.2020, 15:42   #697
Sicilla
НКак понимать параметр "Адаптированное отклонение расхода воздуха во впускном коллекторе мимо дросселя"?
Подсос воздуха. Если быстро плавает, ищи подсос, если редко меняется, то норм. Я через этот параметр подсос увидел и устранил
Sicilla вне форума
Старый 21.07.2020, 16:04   #698
Mozgolom
Подсос воздуха.
У нас помимо "официального" маршрута для воздуха в ресивер есть еще и 2 черных хода: вентиляция картера, через которую в ресивер идут как картерные газы, так и чистый воздух из впускной гофры в обход дросселя в результате перетока под клапанной крышкой; продувка адсорбера, который связан с баком, который связан через обратный клапан с атмосферой;
Поэтому непонятно, что считать подсосом воздуха.
Mozgolom вне форума
Старый 22.07.2020, 12:21   #699
Mozgolom
Промыл дросель очистителнем карбюратора. Добрался даже до внутрянки и смазал практически сухие пластиковые шестерни. Почистил все контакты. Ничего не изменилось. На ХХ немного увеличенное время впрыска форсунок. Но стоит чуть нажать педаль газа и все приходит в норму. Смотрю в OpenDiag. Он подкрашивает параметры, выходяшие за пределы, красным.
Концентрация топлива в адсорбере 0.89. Коэффициент продувки адсорбера 19.2. С ростом оборотов коэффициент продувки также растет.
Mozgolom вне форума
Старый 22.07.2020, 13:07   #700
Адаптацию ДЗ провели?
Граничные значения надо сначала настроить. По-умолчанию там не все правильно выставлено.
Любите постоянно заправляться до полного, чтобы чуть-ли не бензин из бака вытекал?
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
