Старый 03.06.2026, 17:16   #701
Дед Щукарь
Автомобиль: LADA от 01 до гранта Веста комфорт
Re: Замена масла в CVT (вариатор короче)
Звонил самому крупному дилера Ваза в сервиз , спросил что нибудь делаете с вариатором , ну там адаптацию , проверку ? Нет ничего по варикам не делаем ! О как , торгуем но не делаем . Наверное поэтому и стоят Ауры новые по 1 700 000.
Дед Щукарь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2026, 18:05   #702
Ruwalwik
Они и не делали ничего, я года 3 назад как-то интересовался по поводу замены масла , сказали. что не меняют, но чисто теоретически поменять могут и потом как насчитали ...Что-то в районе 48-50 тысяч, я откланялся и разошлись
Старый 03.06.2026, 18:17   #703
Сообщение от Ruwalwik Посмотреть сообщение
То же самое и с ТО6, а именно с рег клапанов и проверкой цепи ГРМ.
Старый 26.07.2026, 07:04   #704
Semen43
Парни, спрошу здесь про китайский вариатор на машинах 2026 года. Кто как стоит в мёртвых пробках, например в очереди на заправку? Рычаг в D? В D чувствуется, что вариатор в напряге и пытается толкать машину. Хотя в мануале написано, что при совпадении нескольких условий вариатор сам перейдет в нейтраль. В паркинг толкать далеко. Может в нейтраль переводить? Это не трудно, вопрос как лучше?
При переводе с D в нейтраль кнопку на рычаге нажимать? Вроде и без кнопки переводится нормально.
Старый 26.07.2026, 13:42   #705
Sasha_A80
Автомобиль: LADA Vesta NG CVT
Бывает сам переходит в нейтраль, но не часто и создается впечатление, что только на недогретой ATF.
Необходимости жать кнопку нет. Если продолжаете удерживать авто тормозом, можете переключать в нейтраль.
Sasha_A80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2026, 17:06   #706
Bordgia
Аватар для Bordgia
держу на тормозе, если долго, то режим Р
Bordgia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2026, 19:57   #707
Semen43
Сообщение от Bordgia Посмотреть сообщение
Ради интереса сравнивал сегодня около дома. На Драйве на тормозе расход топлива больше и чуток больше вибраций от силового агрегата. На нейтрали как будто всё успокаивается, да и держать на тормозе не нужно - ручник поднял и отдыхай в очереди за бензином . Вчера почти час простоял на жаре больше 30 градусов. Смысл гонять вариатор на Драйве? Но и в паркинг каждый раз перегонять рычаг тоже напрягает - очередь движется периодически.
Сообщение от Sasha_A80 Посмотреть сообщение
В инструкции написано, что все переключения с нажатой кнопкой, поэтому и спрашиваю. Нажать не трудно, вопрос как правильно переключать между D и N при полной остановке авто на тормозе?
Старый 26.07.2026, 20:51   #708
совершенно пофиг как
ее и на ходу можно щелкать
Старый 28.07.2026, 06:52   #709
Semen43
Парни, подскажите ещё по защите двигателя. Если броню снизу поставить нормальную - не жарко будет вариатору? У кого какой опыт? Движок 106л.с.
Если где то обсуждалось - скиньте ссылку.
Старый 29.07.2026, 08:18   #710
Semen43
Вчера на ютубе видео смотрел про вариаторы жатка. Мужичок показывал масляную схему и в каком режиме что активировано. С его слов нейтраль равносильна паркингу, только без блокировки механики.
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
