Старый 07.09.2025, 20:53   #701
Re: Свечи зажигания - 3
Карту форсунок вам показать, или сами посмотрите, если внимательно просчитать и сопоставить с фазами, то поймете о чём я говорю.
Зачем "ссать кипятком"? Если есть что сказать, то скажите, не надо ходить вокруг да около... ))) Я пересказал то, о чём прочитал:
- "LADA VESTA. РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДАЧЕЙ ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЯ 21129 С КОНТРОЛЛЕРОМ М86 ЕВРО-5
Топливо подается по одному из двух разных методов: синхронному, т.е. в определенном положении коленчатого вала, или асинхронному, т.е. без синхронизации с вращением коленчатого вала.
Синхронизация срабатывания форсунок обеспечивается использованием сигналов датчика положения коленчатого вала и датчика фаз (см. раздел 1.1).
Контроллер рассчитывает момент включения каждой форсунки, причем топливо впрыскивается один раз за один полный рабочий цикл соответствующего цилиндра. Такой метод позволяет более точно дозировать топливо по цилиндрам и понизить уровень токсичности отработавших газов.
Асинхронная подача топлива используется на режиме пуска и динамических режимах работы двигателя.
Контроллер обрабатывает сигналы датчиков, определяет режим работы двигателя и рассчитывает длительность импульса впрыска топлива."
Старый 08.09.2025, 14:31   #702
Клюв
Аватар для Клюв
Да ладно, а как же щеки понадувать!
Старый 08.09.2025, 14:35   #703
https://www.youtube.com/watch?v=vK-liZt4R1I
Старый 08.09.2025, 15:11   #704
Чё тама? Не робит у нас ентот кинотеатр. )))
Старый 08.09.2025, 15:44   #705
https://rutube.ru/video/322a87e1213c...5c8e7f89f486a/
Старый 08.09.2025, 16:07   #706
Клюв
Аватар для Клюв
А дальше что было? Чем кончилось?
Старый 08.09.2025, 16:34   #707
А дальше был хаос...
Старый 08.09.2025, 19:14   #708
А дальше был
бифштекс, шляпа натянутая на уши и .... всеобщее веселье. ))))
Чем кончилось?
Боярский (Джэк) стал человеком. )))
Старый 08.09.2025, 19:47   #709
Afterburner
Аватар для Afterburner
Форсунка открывается и на закрытый и на открытый клапан, зависит от режима работы двигателя
Всё правильно, вот загрузка форсунок до 90%, полностью стандартный 21179.
Они в этот момент льют не переставая и в открытый и в закрытый.
Тип файла: jpg _Загрузка.jpg (93.1 Кб, 8 просмотров)
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2025, 06:17   #710
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Причем тут это? То что есть разные подачи топлива прошёл это еще с Январей 4, кстати, забыл ты еще об одновременном, это когда форсунки брызгают все разом.
А вот фаза впрыска начинается еще задолго до открытия впускного клапана, если внимательно посметреть на параметр, то станет все ясно.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (97.8 Кб, 5 просмотров)
В ногах правды нет.
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
