Старый 14.07.2026, 13:44   #701
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 9
Сообщение от oleg888 Посмотреть сообщение
дерготня на Весте это сугубо программная проблема..
поздравляем с подключением к интернету
этот вопрос даже тут раскрыт был еще в 2018
Старый 14.07.2026, 15:08   #702
oleg888
Аватар для oleg888
совсем недавно местный старожил написал в соседней теме, что склоняется к тому, что проблема где-то в приводе сцепления, так что точно не все в курсе этого..
Да и на драйве, читаю посты, очень много мнений, что дело в опорах двигателя, подсосах воздуха и т.п. Так что вопрос до сих пор актуален у веставодов и далеко не все в курсе настоящей причины.
Старый 14.07.2026, 22:07   #703
angtar
Аватар для angtar
на драйве
Ну ты нашел авторитет...
angtar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2026, 22:47   #704
Совсем недавно местный старожил написал в соседней теме, что склоняется к тому, что проблема где-то в приводе сцепления, так что точно не все в курсе этого...
Да и на Драйве, читаю посты, очень много мнений, что дело в опорах двигателя, подсосах воздуха и т. п. Так что вопрос до сих пор актуален у веставодов, и далеко не все в курсе настоящей причины.
Колпачок авторучки для датчика сцепы пробуй.
Добавлено через 27 секунд
На Д2 вроде было.
Старый 15.07.2026, 09:58   #705
oleg888
Аватар для oleg888
не вижу смысла, проблема явно программная, на стоке bJ56 у меня практически не было рывков, ну или слегка заметные, такие, что я не придавал значения этой проблеме и не понимал вообще о чем люди пишут, что веста дергается. Но когда залил прошивку жигу на основе BL07, то появились эти рывки при переключениях первых трех передач. Не сказать, что они очень сильные, но по ним я теперь понимаю, о чем пишут люди про дергатню и т.п.
И так как сейчас мне хочется сделать новую прошивку с уменьшенными холостыми оборотами, то заодно хочется выбрать базу на которой не будет этих рывков. Пока что нашел, что очень хорошо люди отзываются о прошивке BL57, что на ней нет этих рывков и на прошивках Евро6. Последние ставить не хочу, т.к. по отзывам они очень плохо переваривают 92-й бензин, а в свете нынешних событий хочется сохранить возможность передвижения на 92-м тоже. Поэтому пока что склоняюсь к BL57. Также когда просматривал список заводских прошивок на чиптюнере наткнулся там на раздел коммерческих прошивок и одна меня там очень заинтересовала по описанию, вот эта:
привлекает именно то, что автор прямо уделяет внимание проблеме рывков 1-2-3 передач, то есть скорее всего то что мне нужно, в общем хочу попробовать ее, ну и подредактировать под себя обороты хх и включение вентилятора.
Старый 21.07.2026, 16:04   #706
Afterburner
Аватар для Afterburner
на прошивках Евро6 абсолютно нет никаких рывков/толчков при переключениях, и что в них включен механизм anti-jerk
Открою страшную тайну, AntiJerk был еще на Ладах Самарах в М74.
2010- й год и он есть.
С тех пор набор этих калибровок практически е менялся, и старые калибровки от 10-го года можно залить в последнюю прошивку М86, ничего не меняя в них и всё будет работать.
Сами калибровки (их настройка) менялись со временем от прошивки к прошивке.
Тип файла: jpg _AntiJerk_.jpg (62.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg _Ident_.jpg (39.3 Кб, 8 просмотров)
Afterburner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2026, 16:57   #707
oleg888
Аватар для oleg888
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
т.е. рывки при переключениях на весте не от этого параметра зависят? Интересно тогда от какого, почему на одних прошивках рывков меньше, на других больше...
Старый 21.07.2026, 20:55   #708
angtar
Аватар для angtar
Тайна полишинеля...
AntiJerk появился в Я7.2
Кстати, в прошивках от Сергея (мотор-мастер) AntiJerk отключен полностью...
Старый 21.07.2026, 21:13   #709
Afterburner
Вообще AntiJerk и должен убирать всякие рывки и типа того, но в тюнинговых прошивках авторы своих произведений могут так натюнить что рывки будут.
Они увеличивают резкость открытия ДР типа для динамической прошивки.
В стоковых прошивках тоже могут быть рывки но они могут зависеть от разных причин.
В Моментной модели управлением моментом осуществляется через открытие ДЗ, изменение времени впрыска и УОЗ.
Самое быстрое это изменение УОЗ, а УОЗ при детонации сбрасывается на определенное значение, и вот при трогании началась детонация УОЗ сбрасывается и провал в крутящем моменте.
Это надо записывать логи и разбираться в каждом конкретном случае что происходит в этот момент с положением ДЗ, какой УОЗ, какая длительность впрыска.
Кроме того в Антиджерке есть органичения разные, нарастания момента для плавности хода и оно тоже может ограничивать момент и это ощущается как провал при разгоне
Могут быть переходные моменты между экономичным и мощностным режимами, недостаточная попливоподача для конкретного положения ДЗ, чтобы обеспечить нужную смесь.
Воздуха уже много а топлива еще мало.
А у меня включен, работает и никаких проблем.
Старый 21.07.2026, 21:58   #710
oleg888
Аватар для oleg888
в общем все сложно).
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
