Старый 11.01.2023, 10:10   #701
Re: Термостат
она для своего корпуса
Стоит второй год в вестовском родном корпусе. Единственный термостат у которого гистерезис 4-5 градусов.
Изгалялся с термостатами долго, сначала с родным который с 79-80 проваливался до 70-72. Потом WAHLER 302188D50
Было получше, но опять глубокие провалы. Притирал тарелки, менялся пружинами, не помогало.
Сомнения по лузару были. Тарелка диаметром больше и полностью не садиться в посадочное место, получается ход на открытие меньше. Думал летом это скажется, но нет под +40 проблем нет.
katran вне форума
Старый 11.01.2023, 10:22   #702
Re: Термостат
По последним траблам с печкой, на Д2 вернет вставка в родной корпус встаёт без проблем и махле тоже. Радиатор будут менять сразу махну и термостат.
Старый 11.01.2023, 11:32   #703
Re: Термостат
Я еще на гранте пробовал что то не подошло. И гестерезес был градусов 13 с 85 до 72 подала..вообщем не понравилось..может доделали уже тогда в 14 только появились они
Старый 11.01.2023, 11:54   #704
Re: Термостат
Видимый гистерезис зависит не только от термостата, но и от производительности помпы. Я когда поставил помпу ТЗА PowerFull Lux сразу заметил что гистерезис увеличился. Качает оно очень бодро по сравнению с обычной ТЗА Стандарт. Температура при открывании термостата с этой помпой падает заметно быстрее.
Как вариант. Если хочешь маленький дифферинциал, ставь менее производительная помпу
nordline вне форума
Старый 11.01.2023, 12:21   #705
Re: Термостат
а зачем у нас термосы так резко открываются? были же раньше, которые плавно открывались и могли регулировать температуру с точностью до 1 градуса, а не +-10.
Варвар59 вне форума
Старый 11.01.2023, 12:31   #706
Re: Термостат
Изменилась конструкция клапанов в термостате с Гранты, как и вся СОД.
Это норма, когда температура пилит.
На сандерике всю дорогу 74-79
Старый 11.01.2023, 12:31   #707
Re: Термостат
Помпа сток стояла пробег был до 10000
Старый 11.01.2023, 12:43   #708
Re: Термостат
А кому от этой резкости плохо? Чтоб ты не видел и не паниковал, сделали, чтоб после 50 стрелка сразу на 90 вставала, и при этом ни какой резкости владелец не видит. Но нам же надо, чтоб датчик реальную температуру показывал, а потом паника:"Аааа, что делать?!! У меня термостат неисправен!!!" . Так верни обратно заводской алгоритм работы датчика температуры и радуйся.
leopold вне форума
Старый 11.01.2023, 13:03   #709
Re: Термостат
мне плохо, когда вижу, что температура со 105 на 75 падает. резкие перепады температуры и металлу не полезны.
Добавлено через 49 секунд
и ездить на постоянно недогретом до нормальной температуре двигателе? ему это не полезно.
Варвар59 вне форума
Старый 11.01.2023, 13:40   #710
Re: Термостат
На нём (двигателе) для него вообще не полезно ездить, а жизнь приводит к смерти, прикинь. А то, что ты заводишь его утром -вечером, прогреваешь с минусовых температур до плюсовых, сколько там диапазон-то может быть... градусов в 130(!), и так каждый день, а тут какие-то +- 10 гр. "не полезно". Да по фиг ему на эти +- 10 градусов.
leopold вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
