Старый 21.10.2016, 23:17   #701
Алекс3Т
Re: Дребезг, скрип и прочие звуки
Сообщение от Silver Посмотреть сообщение
Коллеги, 70 страниц прошерстить не осилю, поиском по теме свой вопрос не нашёл.
Симптомы такие: на ходу, при скорости более 30-40 ( на меньшей скорости не проявляется) при повороте рулевого колеса влево даже на малый угол в районе ниши левого колеса слышны негромкие "шоркаюшие" звуки трения чего-то вращаюшегося. При возврате руля в ноль звуки пропадают. Лазил под машин, ничего не увидел.
Гнать к дилеру? До него ой как далеко...
//Пробег 1500
Начни с простого, -осмотри колесо, затяжку колесных болтов, резину, диск на предмет грыж, помятостей, посторонних предметов в покрышке и т.п. , поддомкрать и сними колесо, глянь еще раз и нишу осмотри.
Алекс3Т вне форума
Старый 23.10.2016, 17:35   #702
шофер
Аватар для шофер
При монтаже парктроника обнаружилось
на левой стороне где ставится заводской блок парктроника, скобки установлены с завода и бренчат закрепленные на металле...
шофер вне форума
Старый 23.10.2016, 18:52   #703
udaff34
Фото нет, это П - образная скоба под саморез которая везде в машине используется при закреплении. Можно целиком плафон не снимать а просто крышку снять и протянуть болты, тянется- будет звук, нет значит нет
Винты затянуты нормально были. Снял плафон, а под ним какой-то шлейф отклеился от потолка, он ещё гайкой закручен колпачковой и дребезжит собака. Заклеил его маделином, буду слушать.
На фото как было с завода, видно что чёрная клейкая лента с одного края отклеилась
udaff34 вне форума
Старый 23.10.2016, 19:07   #704
og056
Аватар для og056
Вложение 2487
На Вашем фото под плафоном - гайка антенны. И видно кабель к ней - центральная жила подсоединена к гайке антенны, экранная оплетка кабеля к корпусу авто.
og056 вне форума
Старый 23.10.2016, 20:06   #705
Нет. К гайке, что справа от антенны подключен шлейф электрообогрева переднего стекла.
Старый 27.10.2016, 21:41   #706
rw4ctp
Аватар для rw4ctp
Появился странный звук справа в районе бардачка при старте двигателя.Три глухих удара.Такой-же звук иногда слышно при проезде неровностей.Пошатал двигатель нигде ничего не стучит или силенок не хватает трясануть как при старте.
подушка стучит двигателя , селикон в помощь в нее
rw4ctp вне форума
Старый 29.10.2016, 20:42   #707
Алекс3Т
Не знаю, в какую тему...искал сверчка слева спереди панели под воздуховодом. Снял блок предохранителей. Тросик(проволока) открытия капота имеет "хвост"-острый срез сталистой проволоки. Этот "Х" занимается сексом с жгутом проводов.(фото). Мне не понравилось. Оскопил подлеца. Хорошо до "оргазма" дело не дошло.)
Тип файла: jpg IMG_20161029_165733.jpg (94.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161029_170106.jpg (96.5 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20161029_171429.jpg (96.8 Кб, 77 просмотров)
Алекс3Т вне форума
Старый 29.10.2016, 21:23   #708
Bett123
Автомобиль: LADA Vesta АМТ
Про секс очень понравилось. Продолжайте наблюдение)
Bett123 вне форума
Старый 30.10.2016, 08:46   #709
Алекс3Т
Облом, вернее отрез ,-уже нечего наблюдать
Алекс3Т вне форума
Старый 31.10.2016, 07:17   #710
beluch07
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Luxe Multimedia Lime
победил дребезг резинки стекла на задней правой двери, о котором писал выше - опустив стекло аккуратно засунул несколько кусочков антискрипа в щель для резинки таким образом, чтобы при закрытии стекла оно оказывалось как бы внутри этих кусочков - таким образом все возможные вибрации резинки об стекло исключаются. Обычный маделин здесь не подойдет, нужен какой-то "дутый" антискрип, который будет сам разгибаться, оказавшись в таком ограниченном пространстве.
Осталось победить дребезг проводов под левой передней накладкой крыши (снимал ее уже, но что-то видимо не локализовал источник) и почти аналогичный дребезг сзади - как я понял, там может дребезжать обогрев заднего стекла, наверное нужно просто подложить больше шумки туда.
Ну и мелочи еще - проклеить бардачок антискрипом и наклеить пару дополнительных уплотнителей на его крышку.
Еvilodya, тоже столкнулся с этой проблемой. Задребезжали закрытые стекла передних дверей. Дребезг в верхней части стекла, если окно чуть открыть дребезг исчезает. Еvilodya, немного не понял куда Вы засовывали кусочки антискрипа. В щель в резиновом уплотнителе, куда стекло входит? Или резинку нужно снимать и изнутри ее проклеивать?
Еще задребезжало левое зеркало заднего вида. Но тут похоже только к ОД дорога....
beluch07 вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
