Старый 12.12.2020, 18:30   #701
saniaoav
Автомобиль: SW Cross 1.8 MT
Re: Двигатель 1.8 - ч. 5
Сообщение от Александр78 Посмотреть сообщение
в 1,8 надо просто вал с шатунами от 1,6 запихать и усе готово.обьем 1,6, фазовращатель,мощей 106, момент 160 примерно
Мысль интересная. Ещё остаётся вопрос - какой будет степень сжатия в таком случае?
saniaoav вне форума
Старый 12.12.2020, 19:08   #702
Сообщение от saniaoav Посмотреть сообщение
8-9, как раз под турбу.
BigKot на форуме
Старый 12.12.2020, 19:11   #703
сразу видно, что у тебя не было ларгуса.
с мотором к4м 3000 оборотов на 5 передаче - это 95 км/ч по спидометру. в реальности значительно меньше.
там в любом вопросе такие обсератушки
в тиктоке этого не показывали просто
МГК вне форума
Старый 12.12.2020, 20:10   #704
А почему будет другая степень сжатия, блок как у 129, или головка сильно отличается?
katran вне форума
Старый 12.12.2020, 20:18   #705
saniaoav
Какая она получится непонятно, но с большей долей вероятности уменьшится. Надо проверять, СЖ же выросла на 1.8. Либо за счёт недохода поршня, но скорее всего больший объем КС, я не видел 1.8 в живую, просто теоретизирую....
saniaoav вне форума
Старый 12.12.2020, 21:18   #706
Александр78
это надо найти подопытного владельца 1,8 и проверить на его моторе за его счёт
и ещё изменяемый впуск от 1.6 приколотить
Александр78 вне форума
Старый 12.12.2020, 23:19   #707
Kostikov
Аватар для Kostikov
А математика, листок бумаги и карандаш не помогают уже? Степень сжатия - расчетный показатель, вообще-то...
Если у 1,8 степень сжатия изначально 10,3 (по докам), то после переделки она будет 10,3*1,6/1,8=9,15. Оно вам надо? 76 бензин зато можно лить...
Kostikov вне форума
Старый 13.12.2020, 08:55   #708
Александр78
с чего бы это баня то пала? поршень в сборе с шатуном и валом от 1,6,значит и степень сжатия будет как в 1,6,не? блок одинаковый,башка в части камеры сгорания наверняка такая же.
а про подопытного,это чтобы жопомером проверить, насколько измениться динамика такого 1,8 с потрохами от 1,6 но с фазиком и с облегченным клапанами.
странная у тебя формула расчета степени сжатия..
Старый 13.12.2020, 09:54   #709
А это откуда?
katran вне форума
Старый 13.12.2020, 10:05   #710
Просто так ход поршня не увеличить, без смещения осей вращения. Если ВМТ одинакова для 1.6 и 1.8, также как и высота блока, значит ось коренных шеек смещена вниз? Смещение за счёт увеличения диаметра коренных шеек, либо за счёт чего?
BigKot на форуме
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
