Старый 04.05.2024, 15:45   #7131
Re: Веста ФЛ новости - 7
Так она не должна открываться с брелка. Кнопка на брелке снимает блокировку когда автомобиль закрыт. Уже после этого нажимая на кнопку на багажнике сам его открываешь. На калине на багажнике кнопки нет, поэтому брелок непосредственно открывает замок. На mitsubishi outlander также сделано.
На Ниссан Сентра В17 2014 года выпуска крышка багажника открывалась и подскакивала вверх при длительном нажатии кнопки на штатном брелоке или при нажатии кнопки на крышке руками.
Ещё в Сентре была кнопка открытия багажника на панели приборов. Помню жена приходила из магазина с пакетом и стучала по крышке костяшками пальцев, что бы я очнулся и открыл ей крышку багажника)) То есть три варианта открытия крышки.
Старый 04.05.2024, 15:55   #7132
Re: Веста ФЛ новости - 8
Хотя бы потому что это реальная возможность взять сейчас на выгодных условиях.
во-первых, ее не всем дадут
во-вторых, она не всем подходит и нужна
смысла лично мне от нее никакого
квартира мне не нужна
а дом построить с ней в 1.5...2 раза дороже, чем просто за нал, ибо там овердохера требований, сильно удорожающих сделку
итого имеем с 2021:
1. цена на жилье выше в 1,7 раза
2. ставка по ипотеке выше в 1,6 раза
3. доход (мой) вырос в 1.25 раза (за счет увеличения работы, что не есть хорошо нефига)
судя по тому, что вы всем довольны и говорите спасибо партии, значит как минимум у вас все наоборот должно быть
МГК вне форума
Старый 04.05.2024, 16:46   #7133
на седанах крышка багажника открывалась длительным удержанием кнопки на брелке
https://www.drive2.ru/l/667009933971049965/
после перепрошивки эта функция пропадает...
Этот чел пишет мне, что ему уже два раза прошивку меняли и всё равно печка не выключается без открытия двери. После второй прошивки на днях ещё и ехать перестало авто у него((
Добавлено через 47 секунд
Надо было Гранту опять брать, там в БК видно температуру ОЖ в градусах и вольтметр)) Тут какой то бестолковый БК, в Сентре такой же был, но там хоть можно было вольтметр включить на магнитоле для проверки хитрым способом .
В Газели у меня шикарный БК штатный, вижу без очков часы, пробег, напряжение в сети и можно ещё крупно вывести по центру спидометр и прочие расходы топлива итд. Не хватает только температуры ОЖ в градусах, как было на Гранте.
Добавлено через 20 секунд
https://sun9-63.userapi.com/impg/8pZ...8d1&type=album
Старый 04.05.2024, 16:56   #7134
отличное авто, надо срочно брать )))
шо, таки и это упразднили???
в довоенной то это есть )))
МГК вне форума
Старый 04.05.2024, 17:34   #7135
Похоже да(( Вредители какие то. Вольтметры вроде есть под гнездо прикуривателя, надо хоть такой купить..
Катушку у МРЭО сфоткал, не разобрать название.
https://sun9-66.userapi.com/impg/ohl...4da&type=album
Старый 04.05.2024, 17:52   #7136
лучше норм мафон с камерой ЗВ и всеми плюшками
там вольтметр уже в прошивке есть )))
МГК вне форума
Старый 04.05.2024, 21:55   #7137
КЗ торч Китай, вроде
Ладовоз на форуме
Старый 04.05.2024, 22:12   #7138
Спасибо.
По поводу выключения зажигания кнопкой Старт/Стоп из инструкции:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
После выключения зажигания (или остановки двигателя) система оставляет включенным питание дополнительных потребителей. Это может привести к разрядке АКБ. При открытии двери водителя или по истечении 10 минут после выключения зажигания дополнительные потребители будут обесточены.
Старый 05.05.2024, 10:33   #7139
Спасибо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
На Х-рее, ММС вкл и работает, глушишь двигатель, вынимаешь к люч и только при открытии двери она выкл, если дверь не откр, сидеть в авто она выкл также, но позже через некоторое время.
Мотор печки тухнет после выкл зажигания.
Never вне форума
Старый 05.05.2024, 14:24   #7140
Христос Воскрес!
У ключа 4 положения
1 Стартер
2 Зажигание Вкл
3 АСС
4 Зажигание Откл.
Водитель привыкший к ключу зажигания глушит машину переводом ключа из п2 в п4, проскакивая п3. В этом случае у моей старухи выкл и музыка, и вент. отопителя.
Но если я НЕ БУДУ проскакивать п3, а оставлю ключ в этом положении, музыка будет играть, вентилятор отопителя будет вращаться.
Что там ВАЗ замутил с кнопкой СТАРТ/СТОП я не знаю.
Периодически вспоминаю рассказы ВАЗовцев о том как они обкатывали Весту с вариатором, проехали 150т и все у них было тип топ...
Вот скажи, как можно было не заметить столько всевозможных проблем с которыми сейчас сталкивается народ?
Склоняюсь к мысли, что не было ни каких 150, а просто врут.
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
