Старый 23.04.2019, 21:00   #721
Re: Двигатель 1.8 - ч. 4
Ну если у тебя заливная горловина потеет, то логично, что у тебя оттуда и течет. Скорее всего что-то с вентеляцией картерных газов произошло: избыточное давление вот и выдавливает где только может. Ну не пахнет горелым маслом ни 1,6, ни 1,8. В конц-концов может у тебя крышка не держит. Отсюда и жор масла...
да потеет горловина это одно..но не литр масла на 1000..так масло должно с мотора просто стекать ..какая нафиг вентиляция картера на новом авто...надо к официалам ехать пусть пломбируют..это явная неисправность..
Старый 23.04.2019, 21:33   #722
sergey-78
Аватар для sergey-78
при пробеге 2000 км залил 5w-30 Fuchs Titan Supersyn, к 4500 км сожрало ниже минимума, долил литр, наблюдаю
Заливал только 5-40, на первых 7000 сьела пару литров, потом угомонилась. Сейчас в аппетите не замечена, после первого ТО долил грамм 300 ( что в канистре оставалось после заливки), сейчас 25000, уровень максимум. Масло роснефть.
sergey-78 вне форума
Старый 24.04.2019, 00:44   #723
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
а я где-то говорил, что это нормально? Нет.
Оно может и течет где-нить по сальнику коленвала, только этого пока не видно.
demal вне форума
Старый 24.04.2019, 06:25   #724
Barmaley
Автомобиль: SW Cross 1.8 MТ
посмотрим)) у меня на 3 замены еще есть масло 5w-30
Barmaley вне форума
Старый 24.04.2019, 08:10   #725
sign
Сообщение от ixuss Посмотреть сообщение
Зимой бывает - 25-30 по этому лью 30,
Откройте секрет, зачем вы переходит от 5w40, на 5w30?
"масло 5w40 при высоких температурах более вязкое и менее текучее. То есть, при проходе поршня на стенках цилиндров остается пленка толще, чем при использовании 5w30".
"Согласно классификации SAE, для 5w30 при 100°С вязкость масла (кинематическая) будет в пределах 9,3 – 12,6 мм кв./сек.
Для смазки типа 5w40: 12,6 – 16,3 мм кв./сек.
Высокотемпературная вязкость характеризуется еще одним показателем: минимальной вязкостью при определенной скорости сдвига. Для масла 5w40 этот показатель (3,50) также выше, чем для 5w30 (2,9)."
А для зимы они одинаковы, поскольку 5w.
sign вне форума
Старый 24.04.2019, 08:27   #726
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Да закупили небось по дешевке много 30 масла, надо теперь уж добить)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 24.04.2019, 08:44   #727
sign
Масло по дешёвке...
Хм... Есть риск нарваться на подделку.
А у поддельного может совсем нет или мало нужных присадок и оно течёт как вода!
sign вне форума
Старый 24.04.2019, 09:18   #728
sergey-78
Если так, то катай на здоровье и не парься, кончится - посмотришь. По любому после обкатки расход уменьшиться должен.
В жизни всякое бывает, если хорошее масло досталось недорого, или даром, то все обьяснимо, и тогда плевать на бОльший угар.
Старый 24.04.2019, 10:04   #729
Barmaley
Зимой, при коротких поездках по городу, масло не прогревается до 100 градусов и его вязкость явно выше, вы вязкость привели по SAE, все верно, но масла 5w-30 a3/b4 имеют вязкость при 100 градусах 12-12.5 сст и hths 3.5 и более
Да я не парюсь)) так, делюсь наблюдениями)) а масло да, по акции в метро ликви моли взял 2 канистры по цене одной
Barmaley вне форума
Старый 24.04.2019, 10:19   #730
Был на работе уаз буханка с убитым мотором, лили примерно тоже литр, так у него все днище и задние двери были смазаны маслом.
katran вне форума
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
