Старый 09.12.2021, 22:28   #721
Шептун
Re: Температура ож
Там два клапана , один на давление внутри СО толстая пружина , второй на вакуум -маленькая пружина, на вакуум клапан легко продувается ртом, так что со свистом не должно быть . Шланги не плющит ?
Нет.
Так со дня покупки было, в выхи разберу пробку. Я про это уже спрашивал, никто не ответил, ну и подумал, что это нормально.
Шептун вне форума
Старый 09.12.2021, 22:31   #722
Re: Температура ож
Нет.
Только сегодня крышку обследовал - разбирал - собирал - продувал.
Вымой - потяни ртом с торца воздух в себя - воздух протягивается внутрь бачка.
Старый 09.12.2021, 22:34   #723
Шептун
Re: Температура ож
С торца чего, бачка?
Шептун вне форума
Старый 09.12.2021, 22:37   #724
Re: Температура ож
С торца пробки.
Или сними пароотводный шланг - надень отрезок и потяни воздух из него. Будет тоже самое - крышка впустит воздух внутрь.
Старый 09.12.2021, 22:44   #725
Мыссык
Re: Температура ож
Откусив виток- другой у толстой пружины удастся уменьшить давление сброса?
Мыссык вне форума
Старый 09.12.2021, 22:46   #726
Шептун
Re: Температура ож
С торца пробки.
Спасибо. Думаю разберусь.
Шептун вне форума
Старый 09.12.2021, 23:06   #727
Re: Температура ож
На вазовских так и регулировали..эту не разбирал еще но должно так же
Старый 10.12.2021, 07:06   #728
Andrey96
Re: Температура ож
Да. Я так и делал.
Andrey96 вне форума
Старый 10.12.2021, 09:33   #729
Re: Температура ож
Выяснил. https://youtu.be/eDNGp_Ocwu0 Лень победила страх.
Спасибо, парни!
Попробую свою вскрыть, посмотреть. )
Старый 10.12.2021, 09:48   #730
Re: Температура ож
В первую очередь хочу сказать СПАСИБО (!!!) человеку, который обнаружил недостаток с клапанами крышки. Ты Друг, спас мой авто от возможных неприятностей, расставил флажки над минами.
СПАСИБО!!!
Крышка не открылась при 3 кгс/см2
Дальше подымать не стал, бачек хоть и экспериментальный, все одно жалко.
Разобрал к чертям, выкинул пружину, верней не выкинул, а она улетеле и затерялась в хламе гаража. Придерживайте верхнюю крышку клапанов во время ее снятия Да черти с этой пружиной. Подобрал помягче из нержавейки, малая то же улетела и ей замену нашел.
Пробка открывается при 0.4 кгс/см2, вакуум то же держит до определенного предела и открывается.
Вентилятор охлаждения моего авто вкл при 92. Лишь когда радиатор забьет пухом/грязью я наблюдаю температуры возле 97 гр. Потому сойдет и так.
Подозреваю дело в том, что высохший на клапане антифриз образует липучую субстанцию, которая и удерживает правильно настроенный клапан.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
