Старый 27.05.2026, 13:57   #731
Re: China - 7
Меня тоже веста 1.6 мт не совсем разгонной динамикой устраивала. Но по трассе норм было ехать по кофморту-тишине крейсерскую 120-130 если оособо выше 3000 не перекручивать.
А сколько оборот у него при 120 ?
При 100 кмч от 1600 до 1800 на резине 205/55/16, на родной 215/50/17 от ~ 1800 об/мин, заметно тупее на ней.
Старый 27.05.2026, 13:59   #732
Re: China - 7
ты еще не устал? (с)
это же бесполезно )))
Та не первый раз же эта тема с адаптациями вылезает.
Можно и причесать её уже ) А потом просто ссылаться.
ЗЫ но чессгря оно да, подзатянулось. Фразу "я у умных людей учился" заберу себе в оборот, спасибо.
Старый 27.05.2026, 14:06   #733
Re: China - 7
У меня на вариатором Весте при 120 на приборке на ровной дороге без сильных подъемов обороты были в районе 2100.
Вложение 22197
Приезжай в гости, я тебе адаптацию сделаю на лаваше. Вот тогда поймёшь в чем разница между теплым и мягким.
Старый 27.05.2026, 14:07   #734
Re: China - 7
Вложение 22197
Так то там комплекс, пишут что и двс тоже участвует в этом лиходействе, боюсь это ад... стью назвать.
Старый 27.05.2026, 14:19   #735
Re: China - 7
Я даже не затрагиваю эту тему )
Тут с самым базовым что вон на картинке - ярое отрицалово на ровном месте .. не говоря о чем-то еще.
Так это, она сама уже настоялась .. еще в том году, после мини-дальнячка из сотен км обгонов фур.
Какие коробки бывают по поведению - я в курсе и так, покатал на всяком..
Если станет совсем скушно - поеду чипанусь )) Но врядли.
Старый 27.05.2026, 14:20   #736
Re: China - 7
Старый 27.05.2026, 14:33   #737
Re: China - 7
https://rutube.ru/video/6a2919ec3a63...mmyg2419026147
Это что бы ты понимал что такое адаптация у лаваша. На джаке немного проще сделано. Для адаптации нужна определенные по сути тепличные условия, по сути это юстировка коробки. Есть ещё кое-что что нужно для этого, но я говорить не буду пусть Алиса расскажет если у нее есть доступ к приватным чатам в телеге
Старый 27.05.2026, 14:36   #738
Re: China - 7
Скорее вот это
Старый 27.05.2026, 14:41   #739
Re: China - 7
Выше с Максом - про автоматическую адаптацию, которую коробас делает сам при езде.
Про ручную сканером - выдержки из сервис-мануала производителя я кидал.
После ремонтов - да. В остальных случаях - категорически запрещено.
Ну и конкретно в лаваш-группах по м6 - никто еще ничо не адаптировал на 300 коробке, а пробеги там выкладывали за 200 тыкм уже в количестве, таксисты же тоже ездят.
Но если попадется вдруг - подсвети, этж интересно.
Старый 27.05.2026, 14:46   #740
Максим48
Re: China - 7
The control unit continually adapts the main
pressure to the current operating conditions.
The control unit adapts the clutch pressure to the
current friction variable of the multi-plate
clutches.
Становится просто забавно уже.
Переводим:
Блок управления постоянно адаптирует давление в главном
цилиндре к текущим условиям эксплуатации.
Блок управления адаптирует давление в сцеплении к
текущему коэффициенту трения
многодисковых
сцеплений.
С-ка, водитель тут при чем?
Коробас внутри себя своими датчиками адаптируется/калибруется к условиям, которые меняются внутри НЕГО же: датчики вращения компенсируют зазоры; датчики температуры компенсируют вязкость масла; датчики давления компенсируют трение в паре.
А еще, если спросить умного человека, который ведет тренинг по этой книжке, то он ответит: В этом коробасе (в отличие от Вестовского CVT например), охлаждение умеет включатся/выключаться. А при наличии насоса постоянной производительности (героторного) давление в магистрали будет разным. Датчики давления это видят, клапана компенсируют. Это называется компенсация утечек как в самой магистрали, так и в уплотнениях муфт, которые изнашиваются.
Могу еще накидать, оттуда же из первой ссылки.
Давай, не сдавайся! Ищи в книжке, что написал Юра:
1. Движение с постоянной скоростью
2. Скорость отпускания тормоза
3. Скорость нажатия тормоза
4. Скорость нажатия на газ
5. Скорость отпускания газа
6. Манера входа в повороты
Только не сливайся! Обещаю твоего конкурента, Алису, больше не привлекать ))
Последний раз редактировалось Максим48; 27.05.2026 в 14:58.
Текущее время: 21:47. Часовой пояс GMT +3.
