Старый 20.04.2021, 12:39   #731
coronamark2
Re: Амортизаторы - 2
Что в Логане не так? Не стучат, не гремят, как в Весте.
В Логане стучат на отбой все, дают раскачку. Заменившие штатные амморты говорят о том, что стойка не имеет заметного усилия ни при сжатии, ни при отбое...
Логаны 2006 и 2013 годов - у первого замена стоек на 160 (не напрягали, просто потели и подвеску всю перетряхнул от и до), второй на 210 продал с родными.
С первыми Логанами проблем не было... Те, которые с 14 года пошли - не стучит и не раскачивается только у тех, кто:
- слаще морковки ничего не ел
- жаба душит 14000 на каябовские стойки потратить
- закрыл глаза, уши и ездит - новая ведь машина...
coronamark2 вне форума
Старый 30.04.2021, 15:24   #732
Rub
Передние амортизаторы для Лада Веста как раз сейчас запускаются в производство. Мы ожидаем первую поставку в РФ в течение будущего лета, но не ранее конца июня.
Благодарим Вас за интерес к продукции KYB!
С уважением,
Дмитрий Ковалёв
Технический специалист
info@kyb.ru
Тел./факс: +7 (495) 771 60 10
www.kyb.ru
Вот такой ответ получил сегодня от Каябы. Скоро,значит,ждем
Rub вне форума
Старый 30.04.2021, 16:09   #733
Миколаич
Аватар для Миколаич
Скоро,значит,ждем
А некоторые уже ездят на них во всю и меня еще учат
Теперь пусть задумаются, что они себе поставили.
Миколаич вне форума
Старый 30.04.2021, 16:10   #734
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Так задние давно уже есть
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 30.04.2021, 16:16   #735
Миколаич
Аватар для Миколаич
Я в курсе, разговор был про передние.
Миколаич вне форума
Старый 30.04.2021, 17:30   #736
также на каябу писал, ответ был на кросс не делаем, заказал только задание пружины.
Старый 30.04.2021, 20:41   #737
egoiste71rus
Автомобиль: KAMAZ Vesta SW 1.6AMT
кто сталкивался с гарантийной заменой амортизаторов на вестах? При каких показаниях на вибростенде завод дает добро на замену амортов? Аморты не текут, мб немного запотело пару амортов но совсем слегка. По показаниям вибростенда: передние 60-61. задние 58-67 причем 67 это в норме, зеленые. 60 это желтые. Новые аморты говорят показывают значения в районе 73.
egoiste71rus вне форума
Старый 10.05.2021, 20:03   #738
Semen43
Сообщение от Rub Посмотреть сообщение
С уважением,
Дмитрий Ковалёв
info@kyb.ru
www.kyb.ru
Будущее лето можно понимать по разному . Вроде это лето 2022 года .
Semen43 вне форума
Старый 20.06.2021, 12:33   #739
Rub
Веста 2021 года,был дробный стук на неровностях и бубнение-бухтение стоек амортизаторов передних,заменил аморты на нештатные, дробного стука нет,а бубнеж на кочках остался.Такой ерунды раньше на калине 2,гранте никогда не наблюдалось,по крайней мере на тех,что я эксплуатировал,хотя стойки там тоже производства СААЗ, вроде и на Иксреях такой проблемы тоже нет. Сомневаюсь я, что стойки для Вест СААЗ делает каким-то особым образом,что те Бубнят и стучат. Я склоняюсь к тому,что если сами стойки и стучат,то не больше чем на других вазах,дело наверное всё таки в конструктивной особенности самих опор,которые передают все на кузов, на тех же Иксреях там другая опора не как у Весты. У резинового сайлентблока в опоре Весты имеются как бы по 4 зубчика резиновых сверху и снизу сайлентблока,так вот если смотреть на опору сверху на стоячей машине,между этими зубчиками и металлической верхней крышкой опоры имеется небольшой зазор. Может,при работе штока амортизатора вверх-вниз этот зазор выбирается и получается стук-бухтение от соударения этих резиновых зубчиков о корпус опоры сверху и снизу? Может,эти зубчики по замыслу должны вплотную без зазора упираться в корпус опоры и при работе штока зубчики должны расплющиваться в стороны в расстояние между зубцами? Либо же наоборот, зазор между зубцами и корпусом опоры сверху и снизу должен быть большим,чем есть по факту,чтоб они доставали до металлического корпуса только при сильных ударах штока? Теперь что делать: если зазора между зубцами и корпусом опоры быть по замыслу не должно совсем, попробовать нужно металлические части корпуса опоры сверху и снизу аккуратно поджать вплотную к зубцам тисками или домкратом к примеру до устранения зазора. Если наоборот, зазор должен быть больше,чем есть по факту, попробовать разобрать опору (снять верхнюю крышку) и срезать зубцы сверху, снизу срезать зубцы не получится конструктивно.Смотрю,кстат и появились опоры Дэмфи, никто не пробовал их в деле?
Rub вне форума
Старый 21.06.2021, 16:42   #740
Не пиши такие длинные посты. Пока дочитал последнее предложение, забыл о чём речь.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
