Старый 25.01.2023, 22:40   #741
Re: Термостат
Подскажите, что может быть?
На максимуме на оборотах начинает дуть горячим, без нагрузки тёплым.
Помпа. Крыльчатка либо кончилась, либо провернулась.
Старый 25.01.2023, 22:50   #742
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Термостат
Как то не логично - если бы помпа не качала, движок бы закипел и мне бы было тепло.
Botsmann вне форума
Старый 25.01.2023, 22:54   #743
Re: Термостат
Может снимешь параметры температуры мотора, чтобы не гадать.
Старый 25.01.2023, 23:08   #744
Re: Термостат
А ещё что думаешь?
Ни чего не думаю, просто мои наблюдения с моей проблемой. К примеру -10 как у тебя теплый воздух, потеплеет с одной стороны горячей, справа теплый. Температура мотора 83 и выше в городе бывает.
Старый 26.01.2023, 00:17   #745
Максим48
Re: Термостат
Мёрзну.
Пирометра нет? Температуру патрубков померить бы.
Максим48 вне форума
Старый 26.01.2023, 02:25   #746
Re: Термостат
Я не пишу, что она не качает. Она просто по какой-то причине утратила или не обеспечивает должную производительность.
А кипит (возможно) антифриз в малом круге.
Правильно советуют температуру реальную посмотреть.
Старый 26.01.2023, 15:43   #747
Re: Термостат
Так проверить не сложно. На полностью прогретом двигателе на ХХ в расширительный бачок из пароотводящего шланга должна лить струя, а не капли капать.
Старый 26.01.2023, 17:00   #748
Botsmann
Аватар для Botsmann
Re: Термостат
Сделано!
50 км по трассе. За бортом от -4 до +4.
Температура ОЖ в пределах 76° на скорости до 110 км/ч.
На затяжном подъёме на 4-й видел 80,3°.
На месте на ХХ и при парковке 84°, но долго не молотил.
Botsmann вне форума
Старый 26.01.2023, 18:07   #749
Артур32
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 Comfort Image Белое облако
Re: Термостат
Всем привет!
После месяца мучений с новым термостатом от Luzar, который начинал травить уже на 60 град (патрубок становился горячим уже на 65 град), а температура на трассе стояла ровно 78, решил все-таки заменить термовставку на заводском термостате Behr и установить Motorad (благо термостат не догадался выкинуть после замены его на Luzar). Замена заняла минут 40 максимум. Графики работы нового термостата Luzar, который я установил месяц назад, и нового Motorad, прилагаю для сравнения.
Установил только вставку, пружина и планка осталась от старого термостата Behr.
PC: установил, покатался, остался доволен. Еду не нарадуюсь и тут вдруг на холостом ходу на светофоре начинает пищать зумер и моргает масленка! Я и пришизел... Как? Почему? Зачем? Пищит зумер и моргает масленка с перерывами, непостоянно и только на холостом ходу. Поднимаешь обороты немного выше и пропадает. Остановился, вышел, поднял капот, посмотрел уровень масла - в норме, пощупал фильтр масляный снизу - сухой, подтеков нет. Мысли нехорошие в голову полезли. Поехал на сервис к другу, померили давление масла на холостом ходу - 3,5 - норм. Померили прибором датчик, а он также замыкает и пищит как зумер в салоне и только на холостом ходу. Даешь обороты и цепь размыкает. Решил заменить датчик давления, поехал купил (три магазина объехал и только в третьем нашел за 150 руб), поставили - писк пропал и все стало нормально.
Вот так бывает. Беда не приходит одна.
Тип файла: jpg Было.jpg (63.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg Стало2.jpg (52.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg Стало1.jpg (70.6 Кб, 27 просмотров)
Артур32 вне форума
Старый 26.01.2023, 18:46   #750
Фесс67
Re: Термостат
Сообщение от Артур32 Посмотреть сообщение
Установил вставку
Практически 1 в 1 на 2м фото как у меня Тама работает.
Фесс67 вне форума
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
