| Трансмиссия LADA Vesta Коробка передач Лада Веста, сцепление, приводы и т.д. |
#761 |
Автомобиль: Lada VESTA, комфорт/оптима, АМТ
Спасибо за совет. Посмотрю завтра соединения на всякий случай.
Добавлено через 21 минуту И ещё небольшой вопрос - я могу как нибудь сам считать ошибки трансмиссии через ELM327? Если да то какая программа нужна? DDT4All как я понял на андроиде не работает... Или я ошибаюсь? |
#762 |
EOBD Facile -читает и сбрасывает ошибки трансмиссии
#763 | |
на андрюше опендиаг. платный. torque бесплатен. но и ошибки описывает не совсем правильно. как то так кстати... совсем забыл. по Вашей ошибке было предписание автоВАЗа. в моём журнале на драйве оно есть. и ДА. у меня датчик был грязный. правда его чистка мне лично НЕ помогла. |
#764 |
Можете ссылку дать на бортжурнал журнал на драйве где про предписание сказано?
Сейчас на работе, с наскоку не нашёл а искать особо некогда. Спасибо |
#765 | |
![]() а само предписание вот
#766 |
А есть где посмотреть коды ошибок АМТ? а то мне тут навыписывали Р0805-71, Р080А(может это 4 вместо А, от руки писали) - 72, Р1704-.... Что это значит? Причина поиска как у всех - в пробке "шестеренка", не едет, передачи поднимает вверх до 5 при остановленной машине и горящей шестеренке. Через 3-4 минуты, если заглушить, все проходит, до следующей пробки.. Пробег 113 000, сцепление новое, оригинал, маховик новый, актуатор заменили на Б/У, т.к. новый месяц с завода ждать, не помогло. Прошивка 3.0. Может она убивает связку сцепление-актуатор? Куда копать?
#767 | |||||||
п.с. слово "выложены" интерактивно. можно нажать. Цитата:
имхо 0805 является главной ошибкой. её решение прописано в ТИ, и я его люто рекомендую. Последний раз редактировалось academic; 23.10.2019 в 17:42. |
#768 | |
#769 | |
#770 |
На мой взгляд это общая ошибка, которая может быть связана в том числе и с необходимостью провести адаптацию. Я как-то начал экспериментировать с положением актуатора сцепления (регулировал его механически) и после первой же регулировки и адаптации получил в пробке ошибку "сигнал в цепи муфты сцепления вышел за диапазон" (как-то так). Заводская ТИ предписывает проверять целостность проводов, искать КЗ, но я-то знаю, что это совершенно ни при чем.
Я на драйве https://www.drive2.ru/r/lada/464372414873076186/ |
