Старый 11.10.2021, 23:20   #761
Максим48
Re: Веста седан - 2
Какой нахер запорожец? Там из потребителей - 4-е фары и катушка зажигания.
А при чем здесь количество потребителей? Работающий двигатель питает потребителей через АКБ? В плюс входит, в минус выходит?
Сгорают со временем. Сам три выключателя массы выкинул по этой причине.
Давайте не будем сравнивать выключатель и прикрученную клемму.
На Волге 4 года ездил с надетой клеммой, т.к. мозги Ителма не могли приспособиться обратно к бензину после газа. Постоянно дёргал минус. Иногда так одевал от руки, что без ключа снять не мог. И никаких проблем.
Пс. Нет, ну если рукожоп, то конечно я не прав )))
Старый 11.10.2021, 23:31   #762
Alexsandr_UssR
Re: Веста седан - 2
Тебе тоже снять видео с токовыми клещами?
АКБ - буфер, который компенсирует просадки и недостаточную токоотдачу генератора, на малых оборотах.
Сравнивать какой-то престарелый шрот, с машиной 20-ых годов, вообще невероятная глупость. Тут потребителей - вагон и две телеги.
Система управления двигателем (топнасос-форсунки-блок эбу-катушки-датчики-исполнительные м-змы), блока АБС-ЕСП, блок климата-отопитель, ходовые огни, приборка, блок кузовной электроники-эры-глонасс, всякие доп. блоки (кузовной, обогревов, подушек безопасности), ЭУР, который выжирает до 50А, плюс всякие стеклоочистители-жопогреи-рулегреи-лобогреи и прочее-прочее.
Совет - откровенно вредный и грозит, в случае отказа РН генератора, выгоранием электроники автомобиля. В лучшем случае - может просто заглохнуть на каком-нить обгоне.
Старый 11.10.2021, 23:51   #763
Re: Веста седан - 2
Потише, парниша. Наперечислял -то, наперечислял. Самый большой ток на акб приходится на момент запуска двигателя, далее (после того, как двигатель запустился) бортовая электрика работает от генератора, а акб является потребителем (заряжается), номинальный ток заряда акб 1/10 от его номинальной ёмкости, будет больше - электролит будет кипеть и "выплёскиваться" со всеми вытекающими - под капотом попросту всё сгниёт. На 99 ни когда клеммы не затягивал, всегда в тугую руками на клеммы натягиеваешь и всё гуд. Ладно, на 99, на калине точно так же. Супруга постоянно снимает и ставит одну из клемм вручную, единственное, говорю, чтоб потуже натягивала, чтоб клемма сама на ходу не слетела. Калина в хозяйстве уже 9 лет, 99 14 лет была, ни чего ни где не оплавилось и не отгорело. А ты бойся и ни в коем случае так не делай, у тебя точно что-нибудь случится (шутка, тьфу-тьфу-тьфу). Мне тоже снять видео с токовыми клещами И, кстати, на машине 20-х годов стоят точно такие же акб той же самой ёмкости, что и на машинах 90-х, как же они, бедные, справляются-то с такой горой потребителей?
Старый 12.10.2021, 01:10   #764
Максим48
Re: Веста седан - 2
Сними. Включи все потребители, малые обороты двигателя, рулем покрути и выложи.
Не для нас, для себя, что бы мозги после дзена в шрот не превращались.
Не в бровь, а в глаз )))
Старый 12.10.2021, 10:06   #765
kosh477
Re: Веста седан - 2
Всю жизнь так деды делали начиная с Запорожцев.
Чушь! Никаких огромных токов, кроме запуска, там нет. И никогда клемма даже не потеплеет.
Все легко можно проверить с помощью тестера и пирометра.
В соседней теме я приводил замеры клещами - при всех включенных потребителях ток с АКБ около 200А, не в пике на пару секунд, а постоянно. А кстати да, еще ЭУР не работал... И АБС.
Старый 12.10.2021, 10:12   #766
Re: Веста седан - 2
20А ?
Старый 12.10.2021, 10:16   #767
kosh477
Re: Веста седан - 2
20А ?
Был не совсем прав - 130. Ну, с ЭУРом будет как раз под 200.
https://yadi.sk/i/HWJf9Z_gHAx9Ew
Тип файла: jpg Screenshot_20211012_103805.jpg (18.1 Кб, 13 просмотров)
Старый 12.10.2021, 10:39   #768
Re: Веста седан - 2
Думается мне, что опять некорректно замерил.
Вроде мы всё уже замерили давно https://www.drive2.ru/l/552941649903223838/
Старый 12.10.2021, 10:42   #769
kosh477
Re: Веста седан - 2
Сертификат госповерки на прибор надо было приложить?
Старый 12.10.2021, 10:45   #770
Re: Веста седан - 2
Хотя, х.з., однозначно более 100 ампер при включении всех потребителей.
И это без вентилятора радиатора и усилителя руля.
Т.ч. всё нормально у т ебя с замерами.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 12.10.2021 в 11:18.
Текущее время: 00:08. Часовой пояс GMT +3.
