Старый 29.05.2022, 10:26   #771
Yaroha
Автомобиль: Lada Vesta седан, 1.6 16v.
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 8
Сообщение от Aev80 Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста,решение проблемы с ошибкой 0327 низкий уровень сигнала датчика детонации. Пробовал менять датчики, но показания напряжения на всех примерно одинаковые. Напряжение на некоторых режимах падает почти до 0.1В. Машина периодически тупит и дёргает.
При неисправном ДД тупить будет, дергаться нет. В магазинах иногда продаются откровенное дерьмо типа фирма "Омега", "Автотрейд", "Картроник" и иже с ними. Купите качественный ДД.., например "Автоприбор" г. Калуга.
Yaroha вне форума
Старый 29.05.2022, 10:58   #772
Aev80
Автомобиль: LADA Vesta, 1.6 АМТ
Да пробовал ставить и такой, и автотрейд. Все работают одинаково. При равномерной езде напряжение около 0.18 В. Если надавить тапку, растет до 0.5 в, после опять падает.
Aev80 вне форума
Старый 29.05.2022, 11:45   #773
А когда и/или после чего началось то?
BigKot на форуме
Старый 29.05.2022, 14:07   #774
Yaroha
Прозвонить провода на обрыв.., иногда помогает простое передергивание разъёма ЭБУ.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (10.5 Кб, 10 просмотров)
Yaroha вне форума
Старый 29.05.2022, 15:12   #775
Aev80
В свое время иногда начинал троить. Динамика пропадала. Дерготня.Нашел елмку.Ошибка по пропуску была и датчику детонации. Заменил свечи и все катушки. Датчик детонации тоже заменил. Но периодическое тупление осталось. Машина иногда едет нормально. На следующей поездке тупит. Ошибка 0327 так и осталась. Также выходила ошибка богатая смесь.
Ездил так некоторое время.
Сейчас решил попробовать устранить ошибку покупкой рекомендованных ДД, но не получилось.
Сообщение от Yaroha Посмотреть сообщение
А где он расположен?
Aev80 вне форума
Старый 29.05.2022, 15:24   #776
Прошивку свежую (какую-нибудь после 2019 года) залейте и ДД установите ПРАВИЛЬНО - на шпильку и с нужным моментом. Шпильку на резьбовой герметик, тянуть моментом 12 Нм. ДД тянуть моментом 22-24Нм.
Ну и ДД купите нормальный BOSCH, а не эти поделки, которые перечислены выше.
Старый 29.05.2022, 15:30   #777
начинал троить.
Динамика пропадала.
Дерготня.
имхуется мне, что ДД то вовсе и не при чем
и в 54 прошке, если не изменяет память, 0327 живет постоянно и + к ней еще 1602
МГК вне форума
Старый 29.05.2022, 15:40   #778
Aev80
Официальные есть свежее?
Мне кажется, что всё-таки изначально нужно решить проблему с ДД. Низкий уровень сигнала думаю может быть только из за самого ДД, проводки или мозгов. Поэтому для начала думал решить проблему с ним, а потом посмотреть, будут ли иные ошибки. Возможно ошибка по богатой смеси из за некорректной работы ДД.
Aev80 вне форума
Старый 29.05.2022, 15:46   #779
на моей прошлой авто эта проблема решилась заменой BI54 на любую другую - 0327 исчезла и больше не появлялась, это была именно софтовая проблема
но один ньюанс - у меня авто работало без косяков, в отличии от твоего
потому и предполагаю, что проблема то вовсе не в датчике
МГК вне форума
Старый 29.05.2022, 15:52   #780
Aev80
Ну может быть конечно. Хотя в отзывах есть ситуации, когда решение проблемы с низким сигналом ДД устраняло проблемы с динамикой.
Поэтому у меня логика была такая. Решить проблему с ДД, а дальше смотреть, что изменилось.
Aev80 вне форума
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
