Старый 16.12.2025, 10:39   #771
Шептун
Речь про то, что такие порядки (миллиомы) на шунте нормально не измерить.
Китайцы тебя не понимают.
Добавлено через 8 минут
Можно сделать проще (на свой страх и риск) )))
Зарядить классикой до падения тока заряда до 0.1А или ниже.
Дать постоять часов 10, слить всё и залить в уровень 1.28.
Не первый раз я тебя не понимаю.
Изложу свои устои, может я ошибаюсь, у тебя всё же больше опыта.
Если в конце заряда ток 0,1 А то и плотность должна быть на уровне Макс. И наоборот, если плотность по максимуму, то и ток 0,1 А.
Или ты как то по другому это понимаешь?
И да, на этом АКБ конечный ток 1,7 А при плотности до 1,26 в двух банках, третья... с натягом.
Старый 16.12.2025, 10:40   #772
sch
Так я тебя тоже. На приборе написан метод измерения - переменный ток 1кГц, я это подтверждаю. Не хочешь верить - не верь, мне все равно )))
Старый 16.12.2025, 11:03   #773
Шептун
Да подожди ты!
Тут уже всё переплелось и завилось.
Мы о каком приборе ведём речь, который Игорь mig-quick приобрёл? Или ты тоже Игорь?
Последний раз редактировалось Шептун; 16.12.2025 в 11:19.
Старый 16.12.2025, 11:36   #774
Игорь, не разбирал ещё его?
BigKot -просить бесполезно, он по батарейкам)))
Очень хочется узнать с какого шунта там ток снимается. Скорее всего резистор SQP.
Метрологи вскрывали, какой то резюк есть. Ватт на 5-10, круглый на вид как млт-2. Щас спрошу, может фотали.
Добавлено через 16 минут
Вот об этом. Другого нет. ЖМАКНУТЬ!
Тут чел разобрал и посмотрел. Точно такой же и у меня.
ХАБР
Старый 16.12.2025, 11:50   #775
Я это никак не понимаю, я знаю из опыта, что маленьких ток в конце цикла заряда совершенно не означает максимальную плотность.
Вернее так - она максимальна для текущего состояния АКБ (определённая сульфатация, расслоение электролита и прочие прелести современных АКБ).
Какое напряжение в этот момент?
Какой метод зарядки вообще? Что умеет ЗУ?
Упоминая классический заряд я имею ввиду - ограничение по напряжению 14.8В, ограничение по току 1/10 номинальной ёмкости.
Так вот при достижении напряжения 14.8В и токе 1,7А - это никак не конец заряда, это скорее его середина.
Старый 16.12.2025, 11:57   #776
Шептун
За то похоже есть второй Игорь, из-за непоняток и началось это недоразумение.
Развелось вас...
Так понял, что на плотность вообще не стоит полагаться. Тогда для чего ты её меришь?
И да, низкая плотность это прямой путь к замерзанию электролита, так что...
Старый 16.12.2025, 12:05   #777
sch
Да подожди ты!
Никакой я не Игорь )))
О его приборе пишу. И о своем тоже. У них суть одна.
Когда-то давно, когда у меня еще были обслуживаемые аккумуляторы, я по плотности очень хорошо определял, когда уже хватит мучить АКБ. В том смысле, что с определенного момента плотность достигала целевых показателей, что означало перемешивание электролита. Этот момент я и считал полной зарядкой.
Старый 16.12.2025, 12:13   #778
Нужно полагаться на все доступные параметры аккумулятора.
Старый 16.12.2025, 12:22   #779
Шептун
Память у вас у всех...
Я вот даже помню как задушив свою жабу ты всё же купил Кулон. Ну да ладно.
Вымпел 55 у меня, я его недавно упоминал.
Что может? Заряжать нормальные АКБ.
Напряжение сначала заряда стремится к заданному, ток соответствующе стремится к нулю.
Заряжал в два этапа.
1. 14,8 В и током 10% от ёмкости, до тока 0,2 А. Отстоялся, плотность не мерил.
2. В этом ЗУ есть режим качания напряжения т.е. задаёшь верхний порог (был 16,5В) и нижний 14,8 В. и ток 5% от ёмкости, где он естественно саморазряжается. Процесс контролируется ареометром т.к. ток в этот момент не читаем из-за длительного режима счета и интеграции индикатора тока.
3. 16,5 В. И ток 10% от ёмкости. После всех выдержек привел к тем цифрам, что я писал выше. (16,5 В. 1,7А. и низкой плотности.)
Старый 16.12.2025, 12:27   #780
п.3 очень спорный. Я никогда не ставлю для него ток выше 1А и длительности 2ч.
Иногда особо капризные могу поставить на ток 0.5А часа на 4, но с таким током до 16.5В они и не добираются.
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
