Старый 14.11.2024, 09:17   #7821
Костя, не смейся. )
Он попытается тебе обьяснить сложное, используя популярные формулировки, почему ты под белым диодом видишь меньше чем под лампой накаливания.
А это для каких длин волн и силе света речь? )))
Есть сложные вещи, которые не стоит пытаться объяснять простыми словами, мне кажется. )
Именно для этого и придуманые разные единицы измерения, что бы сразу понятно стало. )))
Старый 14.11.2024, 09:18   #7822
когда применительно к теме можно использовать освещённость, например
Ну пля, сам напросился. ))) Одинаковое количество света падающее на одинаковую площадь поверхности (это и есть освещённость) от источников сета с отличающимися физическими процессами (это не просто разные источники т.к. две одинаковые лампы тоже - разные источники) получения светового потока (а это мощность всего видимого излучения), в нашем случае галогенка и светодиод, будет отражено с разной интенсивностью.
Так как цветовая температура у светодиодной лампы выше, то и энергия фотонов тоже выше. Поэтому при одинаковом световом потоке в люменах первичных фотонов (непосредственно испускаемыми лампами) сетчатка нашего глаза будет раздражена выше потоком фотонов от этой светодиодной лампы. Мы воспринимаем это как наиболее яркий источник света.
Однако ввиду разных характеристик самого излучения интенсивность отражённого потока от одной и той же поверхности, одинаковой по площади, освещаемой светодиодной лампой будет ниже, чем от галогеновой.
Старый 14.11.2024, 09:19   #7823
че, кто то реально читал эти опусы?
МГК вне форума
Старый 14.11.2024, 09:28   #7824
Мы вообще то про нынешний свет.
А я вообще то дополнил и показал, что видел сам. В чём проблема? ))
Добавлено через 8 минут
Которые тебя возбуждают. ))))
и силе света речь
Пока не ослепнешь. )))
Старый 14.11.2024, 09:31   #7825
Вот! Ты знаешь популярный ответ - дело в ширине диапазона динны волны.
ВЮВ на форуме
Старый 14.11.2024, 09:40   #7826
Бл... ты вправду не можешь написать просто - энергия фотона зависит от длины волны!
Выкинь из головы словосочетание "разная физика".
Старый 14.11.2024, 09:40   #7827
Если смотреть с точки зрения полного цикла производства, то светодиодный источник нисколько не экономичнее и экологичнее. Разведать, добыть и переработать материалы для изготовления лампы накаливания, с последующей её утилизацией или нет, экономически и экологически более выгодно, чем всё то же самое для светодиодной лампы (не светодиода!). Надёжность в реальных условиях эксплуатации и срок службы при испытаниях тоже не совсем одно и то же.
Я не против этих светодиодов. я за рациональное их использование. И правильное. И в нашем случае против "колхоза". Если что то делаем - велком на инстрментальный контроль и разрешение в ПТС. ))) А то получается - мне светло, на остальных болт... ))
Старый 14.11.2024, 09:42   #7828
Хоть один уже сформулируйте мысли по теме целиком! )))
Старый 14.11.2024, 09:49   #7829
Могу. Но я не могу залезть в твою голову и посмотреть информацию о твоих познаниях. Поэтому и изголяюсь. Второе - мы можем сделать светодиод который будет излучать фотоны с длиной волны равной таковым же излучаемыми от галогенки. И всё равно будет разница т.к. тип излучения разный. И вторичное излучение тоже будет разным. Если тебе понятно - хорошо.
последнее предложение предыдущего поста. ))))
Надо кофейку с коньяковским хлебнуть перед обедом. ))))
Старый 14.11.2024, 09:56   #7830
Я опять нифея не понял!
Кроме фотонов появятся ледотроны? Или что такое "тип излучения"?
Текущее время: 21:44. Часовой пояс GMT +3.
