| Отзывы владельцев Лада Веста Реальные отзывы владельцев LADA Vesta. |
#781 |
Re: Пантера Лайф24
Ну вот, сразу нашел фильтр с горизонтально расположенными ребрами, легко сожмется по высоте при установке.
Только покупатели не понимают, что его надо засовывать, что бы ребра были горизонтально земле и пишут отрицательные отзывы)) На Ниссане фильтр был вытянут сильно в длину/глубину, а у Весты размеры 2https://www.ozon.ru/product/filtr-salonnyy-ugolnyy-hw7225a-dlya-reno-logan-2-reno-daster-2-lada-vesta-kross-lada-vesta-cross-2589010940/?sh=JfpKn7W_XQ&tab=questions&oos_search=false&revi ewsVariantMode=100х215 мм почти квадратный, поэтому можно его боком засунуть.
Акела промахнулся! |
#782 |
Re: Пантера Лайф24
#783 |
Re: Пантера Лайф24
Вот как раз "Фильтрон" я и покупал для Сентры с горизонтальными ребрами, что бы не мучаться при замене.
Там входное отверстие было меньше фильтра по высоте на треть примерно. Гагаринец, как обычно все знает)) https://www.drive2.ru/l/560919156518554464/ Добавлено через 8 минут Заказал Фильтрон с горизонтальными ребрами. https://www.ozon.ru/product/filtr-sa...&sh=JfpKn7AL8Q
#784 | |
Re: Пантера Лайф24
Секас у меня обычно был с защёлками боковой панели и правильно поставить крышку отсека для фильтра, я на ней как раз одну защёлку выломал. Так что без привычки в нужные пазы сразу не попасть. Ща приспособился уже, прикупил пластиковые лопатки специальные для боковой панели, так что замена от силы минут 5 занимает. Гагаринец - сила! Посмотрел его видео, делаю точно так же: за нижний угол вытягиваю старый, подложив коврик под мусор. Потом, сжав посередине, запихиваю туда новый, расправляется он там уже практически сам. |
#785 |
Re: Пантера Лайф24
Я тоже лет 5 так меняю, одну защелку сломал в самом начале, хотя все инструменты есть.Опыта не было.
Желающего судьба ведет, не желающего тащит |
#786 | |
Re: Пантера Лайф24
Посмотрел снятый в апреле фильтр и новый, они оба были установлены стрелками в направлении потока, то есть в сторону салона, но на обоих крайние гофры в этом положении не раскрываются под напором потока воздуха, так как смотрят угломи своими навстречу потоку. Развернуть что ли наоборот фильтр? Добавлено через 42 минуты Начитался Гагаринца и пошел снимать фильтр по его видеоуроку)) Снял боковинку и фильтр за 2 минуты! Снимал как в видео, тянул за нижнюю часть фильтр, что бы он развернулся на 90 градусов, потом сжал его и вытащил. Собирал 6 минут все обратно. Сначала боком вставил фильтр по инструкции Гагаринца и развернул внутри, но как то он плохо развернулся, вытащил его опять за низ с разворотом и вставил опять боком с разворотом. Со второго раза вроде распрямился. Какой то он совсем из тонкой бумаги поставлен у дилера на ТО-2. Потом долго не мог вставить заглушку фильтра на место, без снятия бардачка это приходится делать одной рукой наощупь. Боковинка защелкивается за пару секунд и винтик ещё закрутить 30 секунд. Добавлено через 10 минут Фильтр установленный в апреле оказался все же правильным, уши боковые раскрываются навстречу потоку при установке по стрелке в направлении потока. Возможно часто ездил с открытым окном и налетело пыли в салон, а может как то не до конца расправляется этот хлипкий фильтр. Привезут горизонтальный Фильтрон, попробую его вставить. По идее его легче будет вставить, просто сжал вдоль ребер и засунул, не надо разворачивать внутри и думать развернулся он или нет.
#787 | |
Re: Пантера Лайф24
Это ты с горизонтальным фильтром так кувыркался? Он по другом вставляется поди |
#788 | |||
Re: Пантера Лайф24
Добавлено через 2 минуты Цитата:
говно. фильтрующего материала меньше, угольный салонный вообще не нейтрализует запахи и пр. с улицы. в отличие от оригинального манна. решил, что это уровень биг-а и т.п. г..а. Добавлено через 2 минуты Цитата:
и фильтра с вертикальными складками меняю почти без проблем?
#789 | |
Re: Пантера Лайф24
Фильтр обычный снимал и ставил обратно два раза. Фильтрон с горизонтальными ребрами ещё едет ко мне, по идее его легче вставлять, просто сжал, засунул и все. Не надо совать боком и потом разворачивать на 90 градусов внутри корпуса. Меньше вероятность, что не расправится полностью внутри.
#790 |
Re: Пантера Лайф24
Проверял сигаретным дымом манн не пропускал, купленный у официалов угольный хорошо пропускал. В сети видео было чел несколько угольных тестировал сигаретный дым выдувал в фильтры и только манн не пропускал
