Старый 05.05.2018, 15:04   #781
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ
хотелось бы с номерками хорошие ролики и ремень чтоб собрать комплект, все что нужно для замены. Или номера хороших комплектов.
Всё на форуме Приора.
У меня в подписи.
Комплект GATES (ролик-опорный не используем) + ролик KOYO с болтом toyota.
Помпа по своему усмотрению.
Старый 05.05.2018, 16:07   #782
Который раз убеждаюсь что проще взять комплект и поменять ))) Всегда дают тему из 200 страниц с 5000 номерами роликов и говорят вот же тут все ))) Нет ни какого желания даже под угрозой обрыва ремня ГРМ сидеть вникать во все это часами )
Старый 05.05.2018, 17:40   #783
Dips, ну там один пост всего.
Смотри тогда Калина форум. Тоже один пост-фак со всеми номерами. http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...24&postcount=1
Ориентир на
* Оригинальный комплект ГРМ :Gates K015631XS
* Вспомогательный ролик KOYO PU355816RR9D+Болт TOYOTA 90105-10248 +Дистанционная шайба
Сейчас появился Новый комплект ГРМ+помпа от Гейтс KP15631XS-1, включающий в себя ещё и помпу.
Вскоре у нас появится информация, что там, да как.
Пока его никто не нюхал.
Старый 05.05.2018, 19:10   #784
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
[QUOTE=Гагаринец;
* Вспомогательный ролик KOYO [B]PU355816RR9D[/B]+Болт TOYOTA 90105-10248 +Дистанционная шайба
здесь гораздо проще использовать болт от штатного поляка и шайбу, срезав на токарке с неё уступ. Зачем покупать болт...?
Aleksei Pavlovich вне форума
Старый 05.05.2018, 19:33   #785
mestizo
Аватар для mestizo
Там по моему утолщение под самой головкой болта, не?
mestizo вне форума
Старый 05.05.2018, 19:34   #786
[QUOTE=Aleksei Pavlovich;188741]
Сообщение от Гагаринец;
как прикрутить ролик с отверстием 12мм болтом на 10??..
Старый 05.05.2018, 19:44   #787
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Вероятно, что на заводе переборщили с затяжкой болта, крепящего ролик.
В результате, работа натяжного механизма нарушается, в следствие подклинивания взаимно перемещающихся частей ролика-автомата.
Это подмечено на автомате GATES.
Моё мнение - брак ролика. Переборщить с затяжкой болта (?), это каким усилием надо ролик затянуть, что б втулку в бочку? На втулке INA одного железа больше, т.е толше стенка втулки, чем на GATES. На GATES - да, элементарно в бочку втулку,
дохлая она там, если перетянешь. Пластина на INA упирается в проточки, тоже не даст лишнего усилия при перетяжке. На GATES - да, пластина садится с натягом. Зажать пружину механизма легко при перетяжке болтом.
Tolik43 вне форума
Старый 05.05.2018, 19:59   #788
Чукча не читатель ? В нашем факе всё есть.
Достаточно нажать на плюсик Все о ГРМ двигателя 16V
Последний раз редактировалось Гагаринец; 05.05.2018 в 20:29.
Старый 05.05.2018, 20:40   #789
Aleksei Pavlovich
ты на столько одарён что понять не можешь как я это сделал, выложу фото при возможности, где то должен валяться готовый к установке вариант.
Старый 05.05.2018, 20:44   #790
Мне твои самовлюблённые изыскания нафик не нужны. Коллектив Калиноводов и Приороводов внёс огромный вклад в составление фака (к тебе это не относится). Там есть подходящие варианты, без использования Токаря с Токарным станком, которые не у каждого на кухне установлены.
Если хочешь принести пользу форумчанам - подробно отвечай на вопросы всех нуждающихся с фотками и комментариями (будь проще и к тебе потянутся люди :-).
Т.ч. коллективный разум всё собрал и описал.
Не стоит свою околесицу тут предлагать с токарем и станком.
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
