Старый 28.07.2026, 19:14   #7891
Re: China - 8
Да уж, в последнее время пчелкин явно что-то принимает. Не дай Бог заразится.
Старый 28.07.2026, 19:24   #7892
Re: China - 8
Алексей, а ты замечаешь разницу разогрева тела от боковых стекол пересаживаясь из Газели в Весту?
Или в ГАзеле то же атермальные стекла?
В Газели точно обычные, я редко в жару езжу на Весте, обычно вечером уже, когда солнце прячется за деревья, поэтому разницы не замечал.
Коллеги Газелисты некоторые клеят пленку атермальную на стекла, говорят, что помогает.
Старый 28.07.2026, 19:38   #7893
Re: China - 8
обьясни для темных, атермальные или нет?
Объясняю - ни на одном стекле не написано напрямую атермальное оно или нет )
Даже если оно затонировано втёмную с завода - маркировка может этого никак не выдавать.
Если кто видел эту самую атермальность (не путать с tinted = тонировка), написанную на стекле прямым текстом - покажите пжл.
В народе атермальными принято называть подкрашенные в рамках допустимого светопропускания стекла.
В ГОСТ 32539-2013 ближайшее нормативное определение — «окрашенное в массе стекло»: «Стекло, имеющее определенный цветовой оттенок из-за наличия в его составе красителей». Однако это определение не охватывает селективность поглощения ИК-излучения — ключевой признак атермального стекла. (с) гугл.
Ну притеняет оно чуть чуть, толку-то с этого
Ну как сказать, если оно на себя заберет те же 25-30% - уже неблохо.
Тебе бы вот скидку на тигго сделали 25-30% - тоже скажешь, мол это лишь чуть-чуть и толку-то с этого? )
Старый 28.07.2026, 20:02   #7894
Re: China - 8
Вот это атермалка, я понимаю ))))
Вырвиглаз!
OFA на форуме
Старый 28.07.2026, 20:25   #7895
Re: China - 8
То что на моих тигрушах стекла слега притонированы видно хорошо.
Кстати, вот они.
У батареи стоит битое стекло, на переднем плане новое.
Ладно, буду тогда считать, что НЕ атермальных стекол я не видел.
А если и видел когда-то давно, то воспоминания стерлись.
Старый 28.07.2026, 23:37   #7896
Re: China - 8
Наклеить пленку на лобовое стекло стоит от 10-20т.р.
Практика показывает, что при пробегах возле 50т в год, примерно раз в год-два, лобовое стекло приходиться менять.
У меня передняя полусфера обошлась в 8 тысяч рублей.
На Калине за практически 200 тысяч стекло не менял, было два небольших скола.
Добавлено через 7 минут
Самый простой способ понять атермальное стекло или нет. В яркий солнечный день поставьте автомобиль так чтобы солнце было с левой стороны. Сядьте за руль. Закройте стекло, а потом опустите стекло. Если при опущенном стекле ны начинаете чувствовать жжение на коже от солнечных лучей, а при закрытом этого нет, значит у вас атермальные стекла. Никаким климатом этот эффект не убрать, так как атермальные стекла защищают от инфракрасного и самое важное от ультрафиолетового излучения. Цвет стекла еще ни о чем не говорит.
Добавлено через 16 минут
Атермальные стекла гораздо сильнее бликуют и в солнечный день на лобовом стекле очень заметно видно отражение передней панели, проблема решается поляризационными очками. Кстати в этих очках атермальные стёкла видятся по другому, они имеют радужные разводы как капля бензина в луже. Обычное стекло в поляризационных очках таких разводов не имеет.
Еще минус атермальных стекол это то, что транспондеры могут не работать(столкнулся с этим на Весте), так как стекло содержит частицы железа или серебра, что создаёт экранирующий эффект. Обычно у атермальных лобовых стекол в верхней центральной части есть место где нет атермального покрытия, именно туда нужно клеить транспондер.
Кстати, вот они.
Вложение 22884
На пивную бутылку посмотри, она тоже зеленая, значит атермальная
nordline вне форума
Старый 29.07.2026, 19:23   #7897
Re: China - 8
До кповер стали доежжать лаваши.
Пока - на мойку радиаторов.
ф7 первый кузов:
Из личных впечатлений:
Машина - китайская переосмысленная копия Тигуана, как по габаритам, так и по компоновке.
Двухлитровый мотор - почти полностью цельнотянутая "копипаста" ваговского движка с двумя фазорегуляторами. Чугунный блок, переднее расположение водяной помпы с ременным приводом от балансира в блоке. Такой же впускной коллектор. Всё скопировано у ВАГа.
Видно, насколько вперёд шагнул Китай по станочному парку и инженерии.
При этом к прямой копипасте уже добавляются китайские мозги (под руководством "цельнотянутых" инженеров из Европы) - переработаны многие дебильные ВАГовские решения, в частности - передняя плита стала цельной, китайцы избавились от идиотского нагромождения ВАГовских передних крышек с вечно ссущимися уплотнениями.
Докопаться можно разве что до тонких кузовных деталей - железный усилитель бампера и некоторые элементы лонжеронов - буквально из консервных банок, но кто это видит под бампером, кроме нас, васьков на СТО? А покупатели голосуют рублём и трассы за прошедшие годы заполонились Хавалами всех мастей.
Занятно, что документация разрешает масло 5w40 - а как же легендарные нанозазоры, от которых ссались кипятком и кидались какашками в сторону "гуталинщиков" менеджеры-продаваны масел и ильсак-дрочеры на форумах? Куда зазоры то подевались? 🤣
Массовых обращений по Хавалам в ремонт нет до сих пор, а значит - моторы вполне удачные и ходят хорошо...
На машине занятная задняя подвеска - и не балка и не рычаги. Впрочем, на первый взгляд, к обслуживанию и замене сайлентблоков вся эта диковина должна быть вполне удобна.
(с) тг
Старый 29.07.2026, 20:01   #7898
Re: China - 8
ф7 первый кузов:
(с) тг
Про этот мотор уже столько всего писали, в основном положительного. По сути это клон яги 888. К сожалению эти моторы перестали устанавливать на новые автомобили 2 года тому назад. Сейчас у хавала в тренде двигатели с алюминиевым блоком и циклом Миллера. И как показывает практика моторы эти более проблемные.
nordline вне форума
Старый 30.07.2026, 00:04   #7899
Re: China - 8
Почему, на танки и н9 ставят и сейчас вот эти чугуниевые.
На модели попроще - там уже да, более свежие моторы года. С которыми кетайцы на выставках хвастались кпд под 40%.
Моторы года - не без нюансов, понятно. Первая итерация любила прожечь третий поршень.
Сейчас новую версию стали ставить, будем посмотреть )
Старый 30.07.2026, 10:50   #7900
Re: China - 8
Да какие уже моторы года у них в моторостоение, если их давно на электрички тянет и батарейки )
То что Haval F7x какой-нибудь уже поинтереснее всяких м6 или джо конечно спору нету.
На соседнем форуме коллега по амплуа с дустера пересел на такой хавал и в целом доволен. Говорит только коробка у дустера вариатор приятнее был чем у хавала робот.
hoh89 вне форума
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
