Старый 16.12.2017, 08:40   #71
leha43
Автомобиль: KIA RIO X-LINE
Re: ЦБКЭ
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
В общем итог таков. Блок ЕММ можно разблокировать подручными средствами. Сегодня одному таким образом разблокировал. Он поставил светодиоды в ДХО и блок ушел в защиту. Перестали гореть ДХО, габариты спереди и задний левый габарит.
я диоды в ДХО с новья поставил 40к уж наездил ничего в защиту не уходит.диоды made in корея 1800 за пару.сказали блок даже не поймёт что это диоды.
leha43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2017, 10:55   #72
Re: ЦБКЭ
просто надо нормальные ставить, и чтоб полярность соблюдалась и тогда ничего в защиту не будет уходить, либо сразу перегибать усы
1800 конечно дороговато на пару диодов ДХО
Осрам и то стоит 900р за пару))) правда надо перегнуть усики и профит!
Старый 16.12.2017, 11:00   #73
leha43
Re: ЦБКЭ
вообще ни чего не гнул просто у магаза переткнул и всё.
Старый 16.12.2017, 11:58   #74
Re: ЦБКЭ
ну за 1800р еще бы и подгибать...
а за 900р можно и ручками немного поработать)
Старый 16.12.2017, 15:09   #75
leha43
Re: ЦБКЭ
ну и конечно поджарить что нибуть
Добавлено через 48 секунд
когда я покупал они только в продаже появились. а ща их хоть лопатой греби
Старый 16.12.2017, 15:11   #76
Re: ЦБКЭ
не надо ничего жарить)))
надо читать инструкции
Старый 16.12.2017, 23:29   #77
Makc
Автомобиль: Lada VESTA, 1.6, МКП, Люкс; LADA Samara 1.6
Re: ЦБКЭ
Сообщение от leha43 Посмотреть сообщение
Не спорю. Но это хорошие диоды с обманкой. Минус их, это греются они сильно и жрут точно так же как и лампы.
А тот человек поставил Китай без обманки.
Я же не стал парится и поставил именно лампы от GM Malibu. В отличии от стоковых святят белым.
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 10:40   #78
Positiv
Автомобиль: Веста
Re: ЦБКЭ
Подачей 12в на вывод 3. Как в инструкции.
Подал питание на пару секунд и всё вернулось как и было?
Positiv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2018, 23:07   #79
Makc
Re: ЦБКЭ
Сообщение от Positiv Посмотреть сообщение
Совершенно верно.
Старый 19.11.2018, 21:38   #80
mp750
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Решение проблемы зависания оборотов двигателя при включении обогрева заднего стекла
Доброго времени суток всем!
На моей Весте SW 1.6 2018 года выпуска присутствовала небольшая проблема, а именно: При включении кнопки обогрева заднего стекла и зеркал в процессе движения периодически зависали обороты двигателя. Происходило это достаточно часто и доставляло определенные неудобства, т.к при сбросе газа машина продолжала некоторое время ехать не снижая обороты. Чаще всего обороты зависали в диапазоне 1500-3500.
Обращение к дилеру результатов не дало, там сказали, что при появлении нагрузки на генератор двигатель якобы и должен повышать обороты и проблем они не видят Т.к мой опыт общения с официалами не слишком приятный, решил разобраться с проблемой сам.
Помогла программа ddt4all (отдельное большое спасибо ее авторам!!!). С ее помощью нашел в меню ЦБКЭ ветку Rear Defroster -> Rear Defroster - Configuration. В этой ветке показалось странным наличие параметра FRONT_DEFROST_CF , отвечающий за работу обогревателя лобового стекла. Немного поразмыслив понял в чем проблема: Существуют два варианта подключения обогрева лобового стекла. В первом он включается вместе в задним и зеркалами кнопкой обогрева заднего стекла, во втором он включается отдельной кнопкой и этой кнопкой управляет не ЦБКЭ, а дополнительный блок салонной электроники. У меня - второй вариант, т.е отдельная кнопка, отвечающая за обогрев лобового стекла, а ЦБКЭ сконфигурирован по первому варианту, где все завязано на одну кнопку. Соответственно контроллер неверно адаптирует работу двигателя.
Теперь инструкция как я устранил эту неисправность.
Внимание!!! Все действия делаем на свой страх и риск!!!
Необходимо:
1. ELM327 версии 1.5
2. Программа ddt4all Скачать можно например тут
3. Ноутбук с Windows
Итак, если у Вас есть проблема зависаний оборотов и кнопка обогрева лобового стекла отдельная, то вот Порядок действий:
1. Устанавливаем ddt4all и запускаем ее, включаем зажигание в положение 2 (двигатель не заводим).
2. Подключаем адаптер ELM327 к диагностическому разъему, выбираем в программе ddt4all порт и тип адаптера. Жмем кнопку Подключиться. (Процесс настройки адаптера хорошо расписан в инете)
3. После успешного соединения жмем кнопку поиска (№1 на рисунке) и выбираем поиск по CAN. После завершения поиска ищем к окне 2 на рисунке блок BCM (от же ЦБКЭ) и щелкаем по нему 2 раза мышкой.
4. В окне 3 на рисунке ищем ветку Rear Defroster, раскрываем ее и встаем на пункт Rear Defroster - Configuration
5. Переходим к окну №4 на рисунке и ищем строку параметра FRONT_DEFROST_CF. Там, в столбцах READ и WRITE должно стоять значение true. Если это так, то в столбце WRITE в ячейке этого параметра выбираем значение false, затем нажимаем кнопку с Энштейном в левом верхнем углу программы (режим эксперта) и подтверждаем изменения, нажав на кнопку SEND (она справа) в строке параметра FRONT_DEFROST_CF.
После этих действий значение параметра должно измениться и стать false.
6.Выходим из программы, выключаем зажигание.
Вот и все. Мне помогло, обороты больше не подвисают и с наступлением холодов частое использование подогревов больше не вызывает дискомфорта.
Всем удачи, надеюсь кому то эта информация поможет.
mp750 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
