Старый 09.07.2020, 14:22   #71
Port31
Re: Калибровка стрелок на приборной панели
При повторном включении стрелки должны сделать ход от упора до упора и обратно, и встать в исходное положение.
авто диагностику приборной панели пробовали сделать?
спасибо, попробую.
С панелью ничего не делали?
нет
Это нормально. Стрелки это электромеханический механизм. У него есть нулевое положение. Когда напряжение подаётся, стрелка встаёт так, как положено
да. но при этом есть механическое крепление стрелки на оси.
на первой калине ноль именно так и регулировался - самой стрелкой.
вот интересно, как это сделать на весте. и нужно ли.
фотки, кстати, при положении ключа в +ACC, если это важно
Port31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2020, 14:28   #72
Sicilla
Сообщение от Port31 Посмотреть сообщение
спасибо, попробую.
нет
А нужно ли? У нас индикаторы, а не измерительные приборы, точность не нужна, и рабочий диапазон стрелки находится в пределах шкалы
Старый 10.07.2020, 13:12   #73
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
спасибо, попробую.
нет
Всё верно. Стрелка при установке ставится в упор самого мотора немного в минус от 0. При подаче питания ПО выгоняет стрелку к упору,а потом чуть назад к 0.
Старый 10.07.2020, 15:46   #74
Port31
Сообщение от Jax Посмотреть сообщение
авто диагностику приборной панели[/url][/u] пробовали сделать?
попробовал. все стрелки ходят от минимальной до максимальной отметки.
за исключением тахометра. у него диапазон движения сдвинут в минус.
чуть чуть, не критично, как на фотке
согласен. это так, толика перфекционизма.
Старый 11.07.2020, 01:00   #75
Поэтому выставить стрелку в нужное положение можно только сняв её с вала мотора и поставить обратно, как надо. При этом при снятии есть риск выдернуть стрелку вместе с валом мотора, а при установке не удержать вал от проворота.
Старый 11.07.2020, 14:51   #76
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Ну выдернуть ось это довольно редкое явление, а вот сломать упор не шестерне стрелки пытаясь провернуть - это на раз-два. Притом с посадка бывает самой разно жёсткости. Особо тугие я рассверливаю от руки сверлом 1мм, пару оборотов и стрелка и сидит плотно и корректируется нормально.
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
